1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А как долго могут стоять дома без фасада под тайвеком?
    Откладывают ли у Вас фасадные работы на некоторое время? Допустим коробку строят поздней весной, а мокрый фасад переносят на весну.
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    По заявлению производителя Housewrap может находится на фасаде до 4 месяцев без изменения своих свойств. У DuPont есть еще CommercialWrap мембрана которая до 9 месяцев может стоять на фасаде без изменений, но к нам в страну она не поставляется.
    Вы наверно ошиблись, имели ввиду позднюю осень и минусовые температуры для штукатурных работ?
    Если нет возможности из-за морозов организовать качественное проведение работ на фасаде, то эти работы можно перенести на более теплый период. Закрепить теплоизоляцию, а весной эти работы продолжить, предварительно ошкурив поверхность ППС.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, несколько месяцев наверняка простоят, в зависимости от используемой мембраны.
    Специфика работ у нас, почти не дает возможности откладывать или переносить каки-то работы. Все делается почти без перерывов. Часто вижу в зимнее время, как стоят леса вокруг дома, обтянутые специальными пленками и стоят огромные баллоны с жидким газом и тепловые пушки, греющие пространство между домом и пленкой. А внутри работают каменщики.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В целях экономии, поставлю перед названием мембраны буковку Ю.
    Тайвек - дорого.
    Да, конечно.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Владимир, просветите пжста. Собираюсь монтировать шинглас (коммерческий проект), скат-7,32м по коньку-15,45м диагонали должны быть-17,09м. По факту 17,10 и 17,04. Второй скат не успели проверить, дождь полил. Какие допуски существуют, с какими проблемами столкнемся если не исправим? Спасибо всем откликнувшимся!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ерунда. Такие допуски можно легко сыграть на всем протяжении укладки. Ни на что это не влияет.
  7. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    красить гкл после затирки швов
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Грунтовку по ГКЛ можно и пульвиком. Там нет разници. Пульвиком гораздо быстре.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Последним шагом в эволюции дерева станет изобретение американцами...кирпича :aga:И русские в очередной раз будут спорить со всем миром, что они сделали это первыми. Мы как всегда обогнали всех стоя на месте. Лень великая штука.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Только сначала прочитайте что пишет об этом производитель Ю. Там вполне может быть месяц.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если честно, не совсем понятно о изменении каких именно сойст идет речь и до какой степени. Не могу себе представить как каойнибудь полимер сможет ровно 4 месяца сохранятся в первозданном виде, а затем развалится за 40сек.Вот на фото пример разрушения пленки, не думаю, что онопроизошло до укладки черепицы. Т. е. за какое то время под действием УФ проилошло изменение свойст, а окончательное разрушение произошло гораздо позже. И по каким признакам можно определить, что степень изменения не критична и в процессе эксплуатации пленка будет писят лет выполнять свои функции?
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Речь идет об изменении тех свойств которые производитель заявляет для своего продукта. В нашем случае это прочность на разрыв вдоль и поперек волокон, удлинение при разрыве. Конечно по истечении 4 месяцев пленка за 40 секунд не развалится. Да и 4 месяца срок довольно условный, зависит от времени года, погодных условий и проч. Пленка у вас может и год простоять и два, но свойства ее будут ухудшаться каждый день. Как и по какой кривой будет проходить деструкция полимеров вам никто не скажет.
    Самостоятельно, дедовскими способами не определить. Здесь уже игра верю - не верю, повезло - не повезло. И мы все в нее играем, выбирая дорогие Тайвеки, или материалы подешевле фирмы Ю, или совсем дешевые фирмы "No Name". Не факт что через "писят лет" ваш выбор был окажется единственно верным или ошибочным.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Также 4 месяца.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мне кажется производители всех материалов для поточного (быстрого) строительства (пленки,ОСП и т. д.) пытаясь удешевить свои продукты не делают упор на нештатное использование этих материалов. Поэтому применять их в такой способ не стоит. Но если уж так складывается ситуация нужно искать чтото другое. Т. к. есть большой риск, что материал прийдет в негодность, а выяснится это уже намного позже.
  15. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Здравствуйте. Хочу сделать консольный выступ мансарды. Владимир, есть в канадских кодах какие либо нормы на этот счет? Вылет 60 см. Лаги пола 50*200 через 585 мм.
