1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть! На второй странице в нижней табличке справа - Max. Cantilever:
    https://www.kitchener.ca/en/livinginkitchener/resources/BuildingDivision-DeckInformationPackage.pdf
    Для вашей доски 50х200мм (это примерно аналог 2"х8") при расстоянии между лагами в 585мм (24"),максимально перекрываемый пролет для открытых веранд -11 фит (335см) и максимальный вылет высячих лаг-14 инчей (35см).
  2. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    К сожалению файл не открыть, пишет что поврежден. И картинку не могу вставить. А при каком растоянии между моими лагами можно сделать такой вылет.
  3. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Файл открыл. Это не то что я хотел спросить.
    может картинка объяснит?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странно, ссылка нормально работает...:faq:
    Если точно следовать букве КОДа, то максимальный вылет в 20инчей (50см) при размере ваших лаг возможен, если расстояние между ними будет не больше 25см.
    Но я бы, при отсутствии у вас там инспекторов, сделал бы такой вылет при межцентровом расстоянии между лагами в 40 см.
    Что за файл Вы открываете? :ogo:
    Вот мой:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, теперь более понятно. Но это же не веранда, а вылет части стены одной из комнат второго этажа. Для этого варианта, я бы на этом участке ставил бы лаги с расстоянием не более 25см по центрах. Учитывая еще и дополнительную нагрузку от опирающейся крыши.
  6. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Понял. Наше СП 31-105-2002:
    6.2.10 Консольные балки перекрытия
    6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38х235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом.
    6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, но и от других этажей, должно определяться расчетом
    Межлаговое расстояние вообще не регламентирует, странно. Вообще я хотел сделать вот так: 3.jpg
    Судя по всему нельзя?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну почему же нельзя? Я же уже сказал, что можно. Но при условии, что в месте вылета, лаги пола должны быть уложены более часто.
  8. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    То есть. Если лаги с расстоянием 25см по центрам, можно и с учетом нагрузки от навеса?
    Снеговая нагрузка 180 кг/м
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    180кг/м-это 38 фунтов на кв. фут. Открытые веранды расчитываются под нагрузку в 40 фунтов на кв. фут. Стало быть, при 25 см. межцентровом расстоянии лаг в месте выноса, этот самый вынос может быть 50 см, для вашего размера лаг пола. У Вас же он 60 см, как я понял. Почти нормально.
  10. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Спасибо, все ясно. Буду думать так ли нужен ли мне этот выступ
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С выступом красивше...
  12. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, Вы както говорили, что в америке фундаменты делают без арматуры. Сиетл это вроде америка?
    Они, что прикалываются? ;) Или походу попутали?
    http://detailsofhome.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=7
    Я так понимаю люди делают обычную ленту с полами по грунту используя в качестве утеплителя ...щебень:|:
    Прошлый дом у них был с подвальчиком ...видимо не понравилось...лаги наверное скрипели ;)
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, скажите, пожалуйста, а какими способами крепят перегородки на мансарде, чтобы не было трещин у гипсокартона на стыках? Стены мансарды внешние 1.5 м., перегородка, допустим, не несущая. Прилагаю картинку с нашего объекта, где перегородку закрепили блоками к стропилам. Некоторые люди говорят, что ее вообще не нужно крепить.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так нормально закрепили. Так и надо.
