1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Сам работал маляром, и помню как "новые русские и новые казахи" с красной лампой и умным лицом ходили и проверяли левкас. Не обязательно красную лампу, при хорошем освещении и так все видно. А если хочется добиться идеальной поверхности то следует нанять профи. В третий раз, Сорри.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Можно идеально зачистить левкас, а потом как попало закатать эмульсию. И для чего нужны танцы с "бубном" лампой.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Онтарио именно так. Возможно в других регионах имеется свой КОД по этому вопросу.
    Лампа закрывается конусом (например из жестянки),что бы был направленный поток света и освещается поверхность ГКЛ под углом к нему (почти паралельно). Все неровности будут как на ладони.
    Что бы определить недоделки шпалкевки и шлифовки еще до покраски стен.
  4. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Спасибо. огрехов тьма. буду устранять
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Слава Великому :hello::)]
    Владимир... вот каркас собран, все пучком... мне надо бы сейчас его мембраной обтянуть... и тут возник вопрос - т. к. я все делаю ислючительно один, то периметру не совсем удобно раскручивать этот рулон... первый ряд-два еще куда ни шло, а вот выше уже вопрос большой... замучаюсь я леса переставлять...
    а можно ли этут мембрану вертикально прибивать? с нахлестом естессно...15-20 см у меня получается...я что-то не вижу в этом большой разницы...
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Думаю можно..только нахлёст побольше...но я не Владимир ..меня не слушайте...
    Где то видел...Рулон насаживается на палку нужной высоты...подымается на необходимую высоту (высота монтажа) Снизу делается упор чтобы рулон не отпускался...Начало рулона прибивают и постепенно раскатывают...Один человек...:hello:
  7. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Жэка45, а я видел так сразу три полотна тянет и прибивает один чел.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    В России не удалось выяснить, может из Канады подскажут...
    Подскажите, как много гвоздей нужно бить в фанерные укосины по углам фермы и размер гвоздей?
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Владимир, подскажите пожалуйста, допускается ли монтаж внешних стен между внутренними (несущими)?
  10. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и вертикально. Но нужно помнить, что у вертикального стыка будет бОльшая парусность и ветер будет стараться мембрану оторвать. В общем, надо крепить ее более надежно.
    Да, допускается. Но в этом случае обязательно должна быть двойная верхняя обвязка с перехлестом всех стен.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Прибил - гвозди 30мм по 20 штук в косынку.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохо ищем:
    https://viktor-ego.blogspot.ru/2011/10/blog-post_16.html
    http://investkom.net/44-neobxodimoe-kolichestvo-gvozdej-dlya-sborki-uzlov-ferm.html
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-10#post-3834513
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-10#post-3845751
    https://www.forumhouse.ru/threads/28477/
    https://www.forumhouse.ru/threads/104188/page-3#post-4972271
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Привеликая Вам благодпрность. Пойду добавлю гвоздей в свою конструкцию.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пойду выдерну лишние гвозди из ферм, еще пригодятся... :)]
