1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Vj
    Могу посоветовать вопрошающему сделать затяжки видимыми и опустить как можно ниже. Будет восприниматься как дизайнерская задумка. А если еще лапоочек на них натыкать, вообще шикарно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно! Хорошая идея! :super:
  3. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Владимир, позвольте вмешаться в разговор.
    Если бы в конструкции появился коньковый прогон, например из двух досок 200х50 мм, он бы спас от раздвигания стен? Затяжки естественно остаются.
  4. FiL49
    FiL49
    FiL49
    Киев
    Roracotta - с годовщиной никнейма..Удачи:hello:
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    тока надо придумать, на что он будет опираться
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Владимир, фанера 10мм пойдет на косынки? купил уже. Или может поменять на 12мм?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для такого пролета? Нет, не спас бы.
  8. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир скажите пожалуйста для 7 петель тёплого пола на 110 квадратов сколько нужно насосов? все петли в районе 53 метров длиной. Если ставить смеситель воды с насосом хватит ли его на всё? и какой он должен быть мощности? Вопрос задаю потому что у нас нет специалистов в этой области а в "УМНЫХ" книгах нарисовано насос на каждую петлю.
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А что это такое?
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот в этой теме автор хорошо пишет про фермы с накладками из фанеры https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-5
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Один насос. При Ваших длинах петель самый маломощный а ля 25\4.
    Тут поглядите: https://www.forumhouse.ru/threads/182784/page-66#post-6631449
    "...не читайте советских газет...";)
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    опечатался. Лампочек.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне может быть что всего один насос. А вообще это от фонаря не делается. Надо просчитывать скорость протока теплоносителя и разницу Дельты между подачей и обраткой. Да и насосы есть совершенно разной производительности и напорности.
  14. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Можно объяснить популярно. я нарисовал всё в LoopCAD но с аглицким у меня совсем туго а переводчик много слов вообще не переводит (мол догадайся сам). Программа хорошая но без знания аглицкого практически бесполезная.
    насос примерно такого плана http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.58.yEzf4K&id=10958158726
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Популярно нельзя. Тут нужны знания и расчеты.
    1. У Вас есть расчет теплопотерь для всего дома? Сколько киловатт вам надо для отопления дома в средний зимний день по региону?(Или в час)
    2. Все петли будут нагружены на один насос?
    3. Все петли одинакового размера?
    4. Какова длинна петель и толщина труб?
    5. Каков котел?
    6. Какова расчетная температура теплоносителя и каким образом она будет достигаться и поддерживаться на стабильном уровне?
    Дайте мне эту информацию, попробую посчитать...
    Ох и грузите вы меня, ребята...Неуж-то там у вас никаких спецов нет?
