1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Дайте ссылку, интересно почитать. Что за "умник" пишет такое. Эх-х.:(
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И котика на аватарке сменить.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До 600мм- ОСБ 12мм.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    будешь смеяться, видел как в Америке отделочники работают на ходулях. Не как в цирке, а специальная приблуда такая крепится на ноги и ходи он спокойно как на своих двоих, щукатурит стену под потолком.
    Фотка где то валялась. но лень искать
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не во всех штатах они легальны.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, извините, я не про ОСБ спрашивал, а про ГКЛ- гипсокартон.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, теперь понял. После 40см.между стойками, ГКЛ уже должен быть 16 мм.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Совсем не комильфо- у нас листовой материал 2,5- 3 м в длину и ГКЛ и ОСБ и утеплитель есть 500 мм шириной. Само напрашивается шаг стоек 500 мм. Но вот ГКЛ 16 мм не найти, а в два слоя стучать или делать доп. обрешетку- лишние расходы. Буду думать.
    Спасибо.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    USG (Шитрок) разрешает ГКЛ до 12,7мм для каркасных стен с шагом стоек 600мм при условии распололжения листа ГКЛ длинной стороной поперек стоек каркаса
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Roracotta,
    про толщину утепления понятно.
    А есть ли в Коде нормируемое значение температуры в жилых помещениях?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не в курсе...Наверняка минимальные нормы какие-то есть. Но каждый их определяет ин дивидуально, поворотом термостата.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вероятно это разрешение действует для каких-то нежиллых помещений. Честно говоря, никогда в своей практике такого не встречал.
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Времена меняются и таблички тоже, на радость российскому застройщику. ;):)
    Нет, они не делят в своих документах помещения на жилые и нежилые.
    Вспомнил слова Porcupine, что он никогда не видел страусов под Питером, а они там есть! :aga:
    Наверно стали очень хороший ГКЛ выпускать, раз свои рекомендации меняют.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
