1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    600 мм и Кнауф нормирует, но там базар толко о перегородках и фальшстенах. Тут же речь идет к несущим стойкам крепить.
  2. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Добрый день всем, огромная благодарность Владимиру за его нелегкий труд !
    Помогите, пожалуйста советом.
    Планируется домик 6х8. Одна его часть разгорожена внутренними стенками (несущими, под ними есть фундамент), вторая часть - 3,3х6 - одна большая комната. Чердак - неотапливаемый, нагрузки практически не будет (может быть какие-то материалы складировать).
    Вопрос по перекрытию потолка. В правой части планируются 6-метровые лаги 50х200 с промежуточной опорой на внутреннюю стену с шагом 50 см (зеленым цветом). В левой части опоры не будет (лаги красным цветом).
    Как лучше организовать перекрытие в левой части?
    Крыша планируется двускатная с коньковым брусом. Брус будет опираться в точках 1-4. Если в правой части стропила будут связаны с лагами перекрытия, то как это сделать в левой части?
    Может быть в левой части положить лаги поперек помещения, то как тогда быть со стропилами крыши?
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Советую поставить дополнительный ригель 2х (50х200) в левом помещении между точками 1 и 2, иначе лагами 50х200 пролет в 6м вы не перекроете.
  4. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Тоже думал об этом, но не хочется иметь ригель по потолку комнаты.
    А что если ригель между точками 1 и 2 поставить вровень с лагами перекрытия и лаги (красные) крепить к нему на кронштейны?
    Тогда встает вопрос - будет ли этот узел достаточным для удержания стен от раздвигания, если к лагам будут крепиться стропила?
    Хотя, если есть конек - раздвигания стен не должно быть ...
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда придется использовать 3х (50х200)
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ksysol,
    если несущий конек то усилия раздвигания не имеется. Можешь вообще потолок не делать, сделать шатром залу.
    Ну а если хочешь перекрыть, попробуй двутавры
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :super:
  8. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Да, конечно ...
    А вот второй вариант:
    В правой части стропила будут опираться на верхнюю обвязку стен и будут связаны с лагами перекрытия, в левой части - просто опираться на обвязку - хорошо ли это?
    Или, как вариант - сверху по краю перекрытия пустить доску 50х150 плашмя - что-то типа мауэлрата, и уже на нее ставить стропила. Нужно ли в таком случае как-то усилить узел крепления стропил к перекрытию?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  10. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Получается наилучший вариант - второй с креплением как показано на рис. 52.
    Какую роль играют металлические полосы в этом случае?
    И вопрос - как крепить "короткие" лаги (которые перпендикулярны основным лагам) к основной лаге - достаточно ли 3 гвоздей в торец или необходимы подвесы?
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Металлические полосы распределяют нагрузку с крайней лаги на соседние.
    Я за подвесы
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД возможно и не делит. Но существует еще и строительная практика и здравый смысл. КОД-это абсолютный минимум для безопасности и надежности структуры. Но это вовсе не значит, что необходимо держаться этого минимума в своем доме. Например, КОД допускает прогиб полов 240/1,но мало кто желает иметь у себя "Батут".И в расчеты для себя, любимого, всегда закладывается 360/1.
    ОСБ по стойкам достаточно минимально 9 мм (иногда даже 6мм),но у нас никто ее не применяет. Все монтируют 12мм. И не зря. То же самое и с ГКЛ. Можно и 12 мм по стойкам до 60 см, но это не будет хорошо для своего личного, выстраданного, любимого дома. Другое дело для гаража или какого склада.
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Попросили убрать пост за перебор. Приношу извинения тем кто поставил плюс за него.
    Дурацкая ситуация с "Домом в лесу", возмущает до глубины души! :mad:
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Тока плюс поставил и ... Обидно, ни чего ни сделал, только вошел...
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Может, я чего не понял, но Omatalo изнутри несущих стен ставят Суперлист Gyproc GEK-13 через 600.
