1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пусть ставит... Они же не себе ставят, а клиентам...;)
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Roracotta,
    сейчас получил дополнительные материалы к американскому проекту
    (сами чертежи заказанного дома едут в следующей посылке, блинство)
    Там на картинках Construction Details нарисовано что у домов с бейсментом есть дренаж вокруг фундамента а если крольспейс, то нет.
    Есть этому какое то обоснование? или у вас делают дренаж и при крольспейс?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафига дренаж при кроулспейс, если там никто не живет и нет полов?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Roracotta, Владимир, здравствуйте.
    Подскажите секрет, как заменить пять гонтов мягкой черепицы на кровле, не трогая весь скат?
    спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так обычно...Для расклеивания листов надо применять чего-нибудь плоское, например шпатель, или плоский "рачек". Поднимаем листы, снимаем старые и набиваем новые. Разорванные отверстия от гвоздей, заделываем мастикой. Ничего сложного...
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В том и проблема- не могу расклеить листы. Спаялись так, что оторвать ни как не могу.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит надо использовать строительный фен. Нагреть эти листы по одному.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    да хтож вас там в Северной Америке знает? может что бы исключить пучение грунта
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг на пучение, если глубина залегания фундамента ниже глубины промерзания грунта. :victory:
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы пробовали ходить по такому полу? Действительно батут?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, не совсем, конечно, батут. Такая нагрузка допустима для спален второго этажа. Но ведь это минимум. Зачем держаться минимума, да еще в своем доме?
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня дома примерно 1/240. Жить конечно можно, но...
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Roracotta,
    а есть нормативы на проветривание кроулспейса? достаточно пары дырок по углам или нужен вертикальный стояк?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, про но можно подробней?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Уже было. В кратце, если земля застелена пароизоляцией, то площадь продухов должна быть не менее 1/1500 от площади подполья, если не застелена, то не мене 1/150. При этом обязательно должно быть по продуху не далее 3ft (914мм) от углов (чтобы в углах не было застойных зон).
