1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Seysanych, Зачем тебе этот люк из дома:faq:Не по фински, не по феншую. Чердак холодный, что тебе там делать? В прачечной влажность, а на чердаке будет как на улице(-30). Сгниёт всё вокруг люка. Я бы догнал этого опытного строителя;)
    Пароизоляцию починить. :hndshk:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без нейлера наверняка меньше! нейлером валишь без разбору, а ручками да молоточком уже призадумаешься, нужен ли там гвоздь. :aga:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас такие ступеньки частенько устанавливают. Без всяких проблем. Пароизоляция нужна для утеплителя, а не для вентилируемого чердака. Никаких проблемм быть не должно.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Как зачем? А утеплитель укладывать, вентиляции всякие разводить?
    И вот шо делать?
    Через 1,5 часа бригада подъедет.
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    и еще вопрос из этих 20000 соотношение 90 и 50-60 какое 50/50 или 70/30 ?
    20000 только на каркас или на обшивку OSB тоже ?
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Доступ на чердак при такой площади должен быть обязательно, или через люк или еще как, в СП так прописано, а на чердаке должна быть вентиляция и ничего не сгниет...
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да это-то понятно.
    Вот откуда его обустроить- вопрос.
    Только что прочитал, что разница температуры на улице и чердаке не должна превышать 4-х градусов.
    Иначе- конденсат.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А разве КОД не лимитирует максимальное число гвоздей ? Там же вроде должны быть слова типа расстояние от края до гвоздя не менее 3d, расстояние между гвоздями не менее 7d. Или я что-то не так понимаю ?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Если чердак нормально проветривается то нечему конденсироваться
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так делать из прачечной, как хотел?
    А Паханыч?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У финнов стоит люк на фронтоне. Посмотри у Тимура в ММД.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А поточнее не подскажешь?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Лимитирует конечно, но когда нейлер в руках, отчего пару тройку не забить для крепости :).
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Seysanych, люк из отапливаемого пространства должен быть утепленный и с уплотнителем по контуру. Это минимизирует потери тепла и возможные проблемы с конденсацией. То, что продается у нас (даже с гордой надписью утепленный люк) к таким люкам не относится (может у Вас по другому). Выход простой - ставите люк с лесенкой, а над ним делаете утепленную "дверь" (створку или люк - не знаю, как лучше это назвать) без претензий на внешний вид, но с хорошим утеплением. И все. Основной люк (фабричный) выполняет декоративную роль и роль лестницы, а второй помогает сберечь тепло и предотвращает возможные проблемы.
    У меня в прошлом году стоял только один самопальный люк - никаких проблем не было - тепло и сухо. На люк ушло два листа ЭППС 50мм, кусок ОСП, два навеса и несколько метров дверного уплотнителя :hello: .
