1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня брусовый дом, люк в магазине покупал с лесенкой раскладной, установлен на втором этаже в типа коридор, между комнатами и здесь же лестница на первый эт. Никакого конденсата я не замечал. Чердак холодный, 100мм вата, все никак не добавлю.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В ютубе есть информация, как делать утепление люка (короб с крышкой -из ЭППС).
    Вот у финнов нашёл всё таки:|:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот, у меня такая, только лестница короче, двойная.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Блин.
    А я уже решил (вроде) фронтон дырявить, ищу пример приличной заводской двери.
    Таки ставить люк?
    А поподробнее где эту финскую технологию можно увидеть?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Варианты тебе даны. На что обратить внимание тоже. Так что тебе решать.
    Я бы сделал как у Тимура (проще и дешевле). А люк в магазин сдал.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О минимуме гвоздей КОД предупреждает. О максимуме-не встречалось.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И на обшивку тоже. все вместе. Пропорции я не знаю, не считал.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Roracotta,
    на пост 3662 ответите?
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, необходимо облагородить смотровую яму по каркасной технологии, если можно так выразиться:)
    На дно опущу "пол первого этажа" - пол, с лагами. К нему закреплю "стены" с утеплителем.
    Каким образом изолировать утеплитель и дерево от грунта?
    Пара же в яме не будет, если вдруг появится, он выйдет через верх ямы. Думаю можно утеплитель поместить между полиэтиленом, то есть по грунту и по стенам проложить полителен, затем монтируем каркас с утеплителем и затем снова полиэтилен, и дальше обшивка.
    Так можно сделать?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В ролике представитель компании рассказывает о том, что их компания, первые два фута от бетонного фундамента, применяет специальную пропитанную консервантами под давлением, фанеру. А выше нее- обычный ОСБ.
    Именно низ дома испытывает максимальные ризки от попадания влаги в структуру обшивки дома, со всеми возможными вытекающими неприятностями. По-этому,он рекомендует использовать фанеру.
    А так же заклеивать примерно 40 см, начинаю от фундамента, водозащитной мембраной. Для пущей защиты от воды. Стыки во внешней листовой обшивке, компания заклеивает вертозащитной лентой. А впоследствии вася структура покрывается гидро-вертозащитой.(какой-то особенной). В общем, ничего революционного на ролике нет. Полезные советы от компании.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нежелательно утеплитель с двух сторон запирать в полиетилен.
    Мне кажется, для смотровой ямы более подошел бы пенопласт.
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Пенопласт безусловно в качестве утеплителя будет. Тогда по грунту проложить полиэтилен и на этом успокоится?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно так! :pioner:
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, добрый день,
    Думаю о наружной отделке дома. Пока в лидерах фиброцементный сайдинг. Но у нас продаются только сами панели, поэтому думаю об отделке углов, окон и дверей наличниками из ПВХ. Готовый PVC trim я пока не нашел (скорее всего нет у нас такого), попадаются только листы вспененного ПВХ. Как пример http://mosdisain.ru/pvh_vspenenyi_inf.html Как Вы думаете, наш вспененный ПВХ и Ваш PVC trim это один и тот же материал? И еще, какую шпаклевку и краску применяют в Канаде для PVC trim?
  15. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую!
    Посоветуйте, пожалуйста, где можно рассчитать сечение балки красного цвета на рисунке? Покрытие будет натуральная черепица - вес 1 кв. м. - примерно 45кг. плюс вес стропил, утеплителя и снега. Пролёт, перекрываемый балкой - 5 метров.
    Заранее благодарю!
