1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю, что это один и тот-же материал.
    У нас никто не применяет никакой шпаклевки или покраски для винилового сайдинга или тримов.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала определитесь под какую нагрузку Вы расчитываете подобную балку. Снеговая нагрузка в вашем регионе какая? Какой пролет стропил? Каков размер доски стропил? С каким расстоянием установлены стропила?
    В любом случае, Вам понадобится балка огромного сечения.
  3. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Снеговую нагрузку не знаю, шаг стропил - 60см, на этой балке стыкуются доски длиной по 4 метра каждая, 220мм х 50мм. От стены до стены около 9 метров. Вот такие исходные данные. Самая большая нагрузка - от черепицы - 50кг/м.кв. Сразу не написал, потому что думал, что Вы мне просто ссылку на программу дадите, а в ней я сам все данные проставлю)
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Снеговая нагрузка для Хабаровска (II р-н) 120 кгс/м2.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, самая болья нагрузка от снега. Тут уже подсказали -это около 120кг/м.кв. Хотя для Хабаровска (кстати я там служил срочную:pioner:) снега должно быть поболее.
    Но пролет расчитываемой балки около 5 метров, верно?
    У меня такой програмки нет, но я встречал специальные таблици по LVL. Сейчас убегаю на работу. После постараюсь их найти. Если забуду, прошу мне напомнить! Удачи.
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Да, 5,2м, если быть точным. Заранее благодарю за помощь. Что мы без Вас делали!
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вот, фотку нашёл этой балки)
  8. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир как быть, купил грунтовку для гкл но она в банке белая а на стене прозрачная. чем однотонным покрыть предварительно стены и потолок чоб увидеть все мелкие недоделки? Спасибо
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скорее всего ветер сдувает.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Грунтовкой. :)]
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Ждал ответа Владимира, так как суть вопроса не понял. Вообще когда грунтовку наносишь на ГКЛ он становится мокрым и все прекрасно видно, где прокатывал валиком, а где нет. Или Вы грунтовку наносили на зачищенный левкас (шпаклевку) ?
  12. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Не нашли?)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://www.southernpine.com/pdf/ref207.pdf
    Можно использовать Table 13.
    Совсем нет времени более плотно заняться Вашим вопросом. Вы уж подождите немного. Как только выпадет свободная минутка, я уделю этому вопросу побольше времени. :pioner:
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Владимир, подскажите, сложно ли запроектировать и построить вальмовую кровлю? С чего начать, где почитать? Я заново просмотрел ваш дом на motolodke. Вы заранее не проектировали, пользовали шаблон и расчитывали. Я бы хотел как на картинке.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Владимир Roracotta, доброго времени суток.​
    В предыдущих темах по строительству вашего дома указано что потолок дома утеплялся целлюлозным утеплителем (эковата в нашем варианте), собственно интересует что с ним сталось за 7? лет, не слежался ли?​
    и если будет время проведите небольшое испытание этого утеплителя, суть: взять горсть и попробовать поджечь, ессно не на чердаке) он же позиционируется как не горючий\не поддерживающий горение (нужное подчеркнуть). очень интересно остаётся л и он таким и по прошествии времени?​
    спасибо.​
