1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Нет. Реально нет, Владимир. Может и есть конечно, но таких днём с огнём не сыщешь. Это вам не Канада) У нас все через. опу в основном:).
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    что творится! а мы в башкирии в основном по старинке... классическими местами обходимся :)]
  3. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир спасибо за готовность помочь, когда сильно припрёт обращусь. Спецов у нас вообще нормальных нету, я сам без помощников поставил каркасник, настольной книгой и пособием служило Ваше повествование в пяти частях. А то что строят у нас и которое называется "каркасный дом" даже рядом не лежало. сейчас начал внутреннюю отделку, а там и до пола недалеко. Покупать практически всё (вентиляция, насосы, и т. д. и т. п.) приходится в китае, это дешевле и надёжнее товаров которые продают у нас. (продают тот же китай называют это германией или штатами но только это самый дешёвый товар сделанный в подворотне с бешенными накрутками) Вот таковы вкратце реалии нашей жизни.
    а по самому примерному подсчёту у меня получается теплопотери ~ 27ватт на квадратный метр. - это нормально?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это очень даже не плохо! :super:
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Хорошо вам :)]
    Ну наконец то, "нарыл" инфу, посчитал у меня около 30 ватт выходит. Думаю, много это или мало. :)
    Теперь ясно, все хорошо ;).
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, в очередной раз потерял... Вы както говорили как выводить фановую трубу.
    Мне кажется речь шла о том, что с канализационного стояка диаметром 110 мм выход вентиляции будет 50мм? На какую высоту над кровлей его нужно выводить?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД регламентирует иметь центральный канализационный вент, не меньше, чем диаметр трубы канализации из дома. Вент выводится через крышу на минимум 12"(30см).
    http://www.google.ca/search?q=house+drain+system+diagram&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tNzVUZ3DBIyxrgGvpYDIDQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1536&bih=764
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И наш ГОСТ, кстати, аналогичные требования имеет. И у финикиов так же. Как сговорились. :)] Но это по феншую. Критичной ошибкой не считается в небольших системах канализирования организовывать 50-70мм, при фановой 110мм. Но это не по феншую. ;)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не считается ошибкой у тех, кто привык работать не по феншую. У нас такая работа не примется и не подпишется. ;)
  10. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Владимир, добрый день!
    Хочу спросить у Вас правильно ли я спроектировал ригель над окном мансарды? Может можно упростить что-то или наоборот?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, все верно.
    Единственное отличие в том, что у нас на фронтонах не двойная а одиночная верхняя обвязка. И эта верхняя обвязка крепится на поперечные перемычки (бриджинг) ,которые устанавливаются между двумя последними стропилинами через 60см.
  12. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Спасибо.
    Да конструкция "лесенок" планируется немного другая, но мне она кажется достаточно надежной и легко реализуемой. Поэтому, пожалуй, оставлю как есть, а то уже полсезона строительного прошло надо поспешать.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, а картинка есть?
    Спасибо.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нетути...:|:
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Практически идентичный вариант из США, только на втором этаже. Смотреть с середины
