1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если черновой пол будет и чистовым (у Вас я так понял половая доска?), то я бы закрыл вату сверху пароизоляцией. Если сверху будет линолеум, то роль ПИ может выполнить он. Если будет ламинат, то ПИ можно совместить с подложкой.
    В любом случае поступление пара из дома, ИМХО, нужно ограничить.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Владимир, здравствуйте!
    Вопрос такой - вы в своём рассказе о строительстве дома упоминаете фрезу, при помощи которой в не до конца прикрученном гипсокартоне вырезаются (копируются) отверстия под будущие розетки и прочие отверстия. Я уже Амазон и так и эдак пытал, но чувствую, что просто по drywall milling cutter и drywall cutter мне показывают что-то не то :)
    Напишите, пожалуйста, название этого инструмента или дайте ссылку на такой инструмент.
    Спасибо.
  5. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Инструмент DREMEL Trio
    Можно использовать фрезу DREMEL-560
    DEWALT DW660 для этих же целей норм.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Здорово, заказываю!
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    ТунцТунц, только помните, что оно 110 вместо 220.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А у нас ОСБ 13мм. подешевело до 8.50$:victory:
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Владимир, а раньше в Канаде, когда ОСП не было, каркас обшивали чем, досками ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    В Канаде ни когда не обшивали как Фины гипсокартоном ?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    О, Великий:hello:... у детишек еще пара вопросов созрела... Не откажи в любезности, а? :|:
    На первом этаже эркер... а вот над ним что-то балкону захотелось очень... коим образом будет правильно сделать пол на нем?.. потолок эркера утеплится ватой, снизу естессна пленка на всю его площадь и с заходом в помещение сантиметров так 30... наверно стяжку надо на гидроизоляцию типа рубероида?... да и плитку потом... йес? эркер то на кухне практически, с утеплителем проблем не будет?
    и еще один вопросец... холодный чердак... фронтон обязательно тоже надо осп зашить?.. а если будет сайдинг по фасаду, то можно же ограничится пленкой?
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Зачем ? Если там Осб по 8 долларов ? У нас гипрок фасадный дороже...
