1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    @Roracotta, Владимир, хоть на мой вопрос мне ответил форумчанин sov1178, но хотелось бы услышать из Ваших уст ответ. Как правильно мне сделать этот пол? Как говорит sov1178 или по своим задумкам?
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    И тут https://oko-planet.su/spravka/spravkamir/page,1,184455-poetapnoe-stroitelstvo-karkasnogo-doma-v-kanademnogo-foto.html
    Roracotta
    показывают, до чего же " техника дошла ". Внимательно не читал, но ошибки при переводе имеются. Пример - Фраза Владимира - Итак, код для утепления в стенах в Канаде, не менее 20. Как мы помним у меня в стенах ваты всего на 14. Не беда. Оббиваем весь дом специальным пенопластом "Р"-6 и достигаем желанной подписи инспектора.: :super: А девушка перевела в сантиметры - Итак, согласно Правилам строительства, толщина утепления в стенах в Канаде составляет не менее 20 сантиметров. Как мы помним, у меня в стенах ваты всего на 14. Это не беда. Обшиваем весь дом специальным пенопластом "Р"-6 и получаем желанную подпись инспектора! :mad: Владимир, пора свои фотки запатентовать, и ... впереди богатое- светлое будущее. Ах, да забыл, у Вас же там, в Канаде давно коммунизм :aga:. :hndshk:
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Владимир, а кирпичи в кладовке зачем храните?
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, добрый день,
    Хочу сказать спасибо за терпение и задать два очередных не очень острых вопроса.
    1. В фильмах которые я смотрю, когда говорять о пароизоляции часто встречается словосоченание six mill(?) plastic. О какой толщине пленки говорят?
    2. Коньковая балка составного сечения. Пролет 4,2 метра, грузовая площадка 3,0 метра, снеговая нагрузка 1,8кПа. По нашему ГОСТу на пределе нужна балка 5Х (38Х386). А какое сечение LVL бруса нужно, что бы заменить какую балку. Есть ли таблица, или формула пересчета дерева на LVL?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    1mils = 1in/1000 = 25.4мм/1000 = 25.4мкм Соответственно пленка 6mils = 150мкм. Да, в случае с нашей пленкой не мешает убедиться, что толщина в реальности соответствует толщине на этикетке :)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизолятор в каркасном доме нужен для того, что бы не мок утеплитель в стенах, потолках и полах. По-этому,забудьте о "дышании" дома и делайте по правилам и технологиям каркасостроения. Иногда пароизоляцию в полах не устанавливают, если сам финишевый пол будет из керемической плитки или ламината, под которым все-равно укладывается подложка из паронепроницаемого полипропилена. Если же полы планируются деревянные, то под них надо уложить пароизоляцию. Хоть на сами лаги пола, хоть под сам финишевый пол.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полочки приклеивались на колкинг. Вот и пришлось некоторые загрузить кирпичами, что бы плотно лежали пока клей высохнет. :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    6mill-это 1524мм.
    https://www.convertunits.com/from/mils6/to/mm
    Я где-то встречал подобные расчетные таблици для ЛВЛ в инете, но сейчас пробовал найти и не смог. Я еще одному форумчанину обещал ответить на тот же вопрос, но пока не было времени вплотную им заняться. Может через недельку освобижусь. Напомните мне о нем попозже.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Владимир, а если утеплителем пола будет "пенопласт", у которого паропроницаемость как у дерева, нужен ли пароизолятор? Изнутри-снаружу: доска пола лиственница 30х145, фанера 12 мм, пенопласт...
    Нужна ли ли ветро-гидро-защитная мембрана после пенопласта в полу при условии столбчатого фундамента и сухого грунта (грунтовые воды очень далеко)(цоколь будет закрыт, поэтому ветра в полу не будет)?
    Я честно поискал наш сп-31-105-2002, но не нашел ничего по "ветро", "ветер" и т. д. связанного с полом.
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Что за странный пирог такой? Лучше либо фанеру взять 18мм, либо доски потолще... Или "из того, что было"?)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пенопласта влага не страшна и для него пароизоляция не обязательна. Но сам пенопласт слегонца подзапрет влагу между лагами дереванного пола, что тоже не есть хорошо для дерева. По-этому,выбросте свой велосипед и возмите проверенный каркасный и на нем катайтесь.
    Все, ребятки, убежал на каторжные работы. Всем доброго дня! :hello:
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    сп-31-105-2002, ничего странного:)
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ещё бы найти под него материалы по божеской цене:super:
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну вот не могу я понять, как пенопласт запрет влагу, если у него такая же паропронизаемость как у сосны в лагах...
