1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень просто! Если между лагами ничего нет, то влага между ними будет свободно выходить и испаряться. Если же полость между лагами закрыть ППС, то влаге будет гораздо тяжелее оттуда выйти.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Владимир, вот картинки, вид снаружи и изнутри... это эркер, над ним балкон... как правильно сделать полы на нем?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь более понятно.
    Ну, так ничего сложного. На лаги балкона фанеру, на фанеру гидроизолятор (можно тот "резиновый"самоклеящийся,который идет на крышу).поверх него 40мм цементную стяжку, а на стяжку все что угодно.
    Да и еще одно. Лаги балкона надо срезать с небольшим уклоном от дома. Или сделать уклон посредством разной толщины цементной заливки.
    И второе: Финишевый пол балкона не должен быть выше основного пола на этаже. То есть, балки пола балкона должны быть меньшей высоты, чем балки основного пола.
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Владимир!
    Верх эрекера (пол балкона) в этом случае выступает как бы плоской кровлей фактически. Не надо ли вводить вентиляцию по верху утеплителя для этого случая на манер плоской кровли?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вот, вот... что там будет с утеплителем? он же окажется зажат между пленкой и стяжкой... коим образом сделать вентиляцию?...
    и сколько пароизоляции надо заводить по потолку? на ширину эркера и еще сантиметров 30?
    Что то не очень понятно... зачем?.. финишевый пол балкона однозначно будет выше...
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Здесь как раз понятно - чтоб через порог в дом не переливало воду.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А если экструзии положить, под стяжку самое то? И не переживать по поводу пароизоляции, установив ее конечно.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Так если стяжка под уклоном, тем более что над балконом карнизый свес 60 см, то я думаю не пойдет вода в дом...
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вообще запутался, так что ППС нельзя использовать в качестве утеплителя в полу и стенах? :um:
    Или без пароизоляции нельзя?
    Момент затяжки анкерных гаек как то кодом оговорен?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Roracotta,
    Владимир, здравствуйте.
    Извините за повторный вопрос, не могу ранее данный ответ найти...:no:
    Между первой и второй доской верхней обвязки у Вас проложена пароизоляция, подскажите её задачу в этом конкретном месте и как правильно её заправлять? На Ваших фото пленка просто спускается вниз с двух сторон стены.
    Спасибо.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    @andi35, вроде вот:
    В КОДе сказано, что утеплитель, который держится в стене между стойками за счет сжатия (вата например),непременно должен иметь над собой полиэтиленовое покрытие. Такую пленку мы улаживаем между двумя обвязками и она свисает над стеной с утеплителем по 10 см с каждой стороны.
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вторую обвязку надо делать "Вперехлест" на каждом сочленении наружных и внутренних стен тоже.:
    можно её сделать допустим из кусков по 2 метра?
    Это ж не критично?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Не критично.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Алексей уже все верно ответил. :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо! :super:Но здесь эркер совершенно небольшого размера и вентиляцией можно и пренебречь. Главное, хорошо утеплиться.
