1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не правильно. Вода может заливаться в дом с более высокого балконного пола. Так никто не делает.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, не мудрствуя лукаво, взял вашу схему гаражного проема и подогнал размеры под себя. Все исключительно по наитию. Возникли несколько примитивных вопросов, как всегда впрочем:)
    1. Подходит ли хедер, такого сечения?
    2. Как закрепить хедер? Смущает, что он разбивает доску верхней обвязки. По идее в торец каждой доски хедера должно быть вбито по 4 гвоздя. Как их правильно вбить?
    3. Размер проема достаточен, для гаража? Может есть какие правила, пропорции и тд. Хочется что б проходил микроавтобус. Высота и ширина авто примерно 2500 мм 2200 мм.
    4. Момент затяжки анкерных гаек как то регламентирует код?
    5. ППС в качестве утеплителя в стенах имеет право быть? Делать все равно с пароизоляцией?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Три доски 50х200мм должно быть достаточно, если лаги пола идут паралельно хедеру. То есть, если хедер не несущий.
    Так и вбить! Сбоку в торец хедера сквозь стойку, прилегающую к торцу хедера.
    А что там Вас смущает насчет обвязки? Сверху же по хедеру идет непрерывная доска.
    У меня как раз такая же ширина проема. Микроавтобус проходит. Но, если есть желание, сделайте проем на см 30-40 шире. Я ориентировался на наши стандартные гаражные двери.
    Нет, не регламентурует.
    ППС вполне может себе быть. Пароизоляция не нужна, если гараж будет неотапливаемым.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Так и есть.
    Да не сколько смущает, сколько мандраж у меня, от незнания, а что если не выдержит? Я бы хедер опустил на 50 мм и сделал двойную обвязку над хедером. Нужно ли это?
    Проблем то нет, опять же вопрос, а выдержит ли хедер, пролет 3200мм?
    Да и думаю 2800 за глаза и за уши, зачем больше то...
    Перемычку между стоек (высота стойки 2900 мм) на любой высоте ставить можно, по установке оной есть правила какие то? Может в шахматном порядке?
    В общем, шеф, :hello:вопрос один, надежна ли конструкция? На верху будет второй этаж, с лагами пола 50х300, сделанных из двух 150, скрепленных между собой осб с двух сторон и проклейкой. Можно строить? :)
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А высота проема у вас сколько?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :no:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :no:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    245см.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    То есть расположить перемычку можно в любом месте, хоть внизу, хоть наверху? Главное что бы не более 2700 мм было?
    Располагать на одной линии!
    Принцип бриджинга?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Располагайте ее примерно посрединке высоты стоек.
  12. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Планируется каркасная стена между комнатой отдыха и парной и комнатой отдыха и душевой. Утепление эковатой, обшивка с двух сторон вагонкой. Где и какие, по Вашему мнению, требуются пленки?
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    Добрый день или что там сейчас у вас.
    Как лучше сделать пол в мокрых помещениях? Насколько помню в вашем доме по всему полу теплый пол в стяжке и вопрос в рассказе не освещался.
    А как быть если черновой пол - ОСБ, то в санузлах тоже? и можно ли на него плитку ложить (то есть что есть клей для ОСБ я знаю, но не отвалится ли?
    Или пустить ОСБ потоньше и сделать стяжку со стальной сеткой?
    Хотелось бы что бы пол в санузле был ниже чем в основном помещении, но если это сложно, то можно обойтись.
    И еще, как трапы в по устанавливаются? насколько я помню у вас они там всегда есть в базруме
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если полы достаточно жесткие, с малым расстоянием между лагами пола, то я часто использую сетку-просечку (на стейплы или саморезы) по ОСБ и 5мм. стяжка по сетке полимерным плиточным клеем. Так, чтобы просто заровнять сетку. После высыхания на это все можно укладывать плитку. Если же полы вызывают сомнение, то тут уже нужно делать заливку, минимум 25мм.
    Нет, в ванных комнатах трапы не регламентированы и не нужны. У нас они обязательны только в бойлерруме и постирочной комнате.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Между комнатой отдыха и душевой вообще не нужно никаких утеплителей. Со стороны душевой не мешалабы гидроизоляционная пленка. Можно полиетилен.
    Между парной и комнатой отдыха, Вам будет нужна пароизоляция со стороны парной. Лучше применить алюминиевую фольгу.
