1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разница высот в 8 мм-не очень большая. Хотя не понятно почему она так "получилась".Сама так "получилась"?:aga: До заливки надо было формы уровнем проверить. :um:
    Насчет горизонтали-не понял. Разве это не одно и тоже?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ну это типа инновационная несъемная опалубка из пенопласта - кстати некоторые продавцы называют ее канадской.
    Согласно рекомендациям, брус должен быть утоплен между пенопластовых стенок. Вот при заливке ровняли и бетон и раствором прошлись, контролировали нивелиром, но все равно не ровно вышло.
    Так сколько допуск, есть в КОДе? есть возможность либо сточить немного либо подлить раствора
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин...Другой страны, что-ли,найти не могут? :)] Мне многие в личку пишут вопросы насчет "канадских" материалов. Как правило, в Канаде их нет...:aga:
    К сожалению, таких данных у меня нет.
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    To Roracotta
    если каркас будет из 40 доски то можно ли использовать гвозди для нейлера 80 ершистые (кольцевые)
    или обязательно 90 брать
    вопрос вызван тем что 90 есть в продаже только цинк, для каркаса он не нужен, а 80 есть обычные черные
    вот и интересно нужно ли напрягаться для поиска 90 или достаточно 80, в любом случае ершистые, гладких в продаже нет
    заранее благодарю за ответ
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, я не Владимир, отвечу по норме:
    Длина гвоздя считается 12 диаметров в присоединяемую деталь. При этом, гвоздь работает только на срез.
    При креплении двух досок на 40- достаточно 80 гвоздь. Я 90-й использую, т. к. достаточно соединений с угловым забиванием гвоздя.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ну я знаю одного мужика, архитектора, который стажировался в Ванкувере и нашел там эту штуку, и тут строил из нее дом (ну конечно не из Канады вез, здесь уже есть производство). Вот и я подивился - что эту вещь он там заметил а обычные каркасники нет.
    Я же выбрал только на цоколь крольспейса, ибо посчитал что привлечение субподрядчика с опалубкой стоит дороже чем эта несъемная опалубка.
    Руководство явно переведено с английского, кое где размеры в дюймах. Значит где то в Северной Америке таки водится.
  8. abf
    abf
    abf
    да я тоже всегда стараюсь бить под углом, под углом для 40-и 80 гвоздя достаточно ?
    на 50-у я использовал 90-100 под углом, но после тренировки на кошках (мастерской) понимаю что 40-й доски для каркаса более чем достаточно
    и при заказе гвоздей для нейлера реечного выяснилась проблема с гвоздями на 90 есть только оцинковка, а 80 есть черные
    вот и возникает вопрос
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я ведь не отрицаю, что этот материал водится в северной Америке. Просто в России почему-то очень принято продавцами называть что-либо "канадским".Мода такая, что ли? :)]
    "Неснимаемая опалубка" у нас применяется тоже. Мой сосед, например, был на курсах по установке и использованию этих материаллов и даже получил сертификат по этому профилю. Теперь может его покупать у дилера напрямую со значительными скидками.
    Но, если честно, в Онтартио эта технология не слишком распространена.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super:
  11. abf
    abf
    abf
    :super:
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А можно вместо стяжки прикрутить асбестоцементный лист? Хотя вариант со стяжкой наверное будет дешевле...
  13. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Почему то у нас в России этот асбоцементный лист пытаются прикрутить везде где только можно прикрутить. Что в нем такого хорошего то? Он же тяжелый и хрупкий.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Причем тут мода-то? Тупо продать легче.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и лист.
