1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А вообще есть допустимые погрешности при сборке каркаса? Например я пиля стойки для стен обнаружил, что идеально точно напилить их не могу. Разница 1-2 мм присутствует. Хотелось бы знать допуски, если есть таковые. Строю впервые, от того страшно переживаю за все.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не переживайте. Ранее говорилось о допусках:
    - деталях до 5 мм;
    - на вертикали стены до 12 мм.
  3. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Владимир, а можно ли подробнее про сетку - размер ячейки, толщина, оцинкованная или не обязательно.
    И возможно ли таким способом клеить плитку на вертикальную стену по ОСБ ?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Забить на такую разницу! :victory: Чай не ракетостроением занимаемся. :)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так это же обычная оцинкованная сетка-просечка.Она в ваших краях не дифицит.
    Да, так иногда делают. На ОСБ набивают два слоя пергамина, на него сетку, потом штукатурят, а потом кладут плитку.
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Ну да не дефицит, намеренно всяких разных, разного размера, например 50х20х2 (мм), 7х3х2
    Поэтому и возник вопрос.
    А штукатурят чем, цементной штукатуркой или плиточным клеем?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Размер сетки у меня замерять как-то не возникало необходимости. :)]
    Штукатурят цементной штукатуркой.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Дурацкая педантичность, не знаю откуда она у меня, все должно быть строго ровно, параллельно или перпендикулярно...вроде в России живу :).
    Иной раз из-за таких мелочей могу не один день потерять. Буду стараться быть проще :aga:
  9. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    спасибо за ответ. как я поняля, со стороны парной фольга, со стороны душевой пленка. А что все таки сделать со стороны этой стены в КО. можно ли просто задувать эковату под вагонку? или она может как то проникнуть в щели? може там еще какую пленку проложить?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для предотвращения проникновения утеплителя в помещение сквозь щели вагонки, я бы поставил любую непароизоляционную мембрану, или вообще крафт бумагу.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    продолжу тему плитки в каркаснике.
    Все таки смущает его ограниченная жесткость, и не будет ли трескаться затирка в швах? исходя из этого что лучще, взять плитку поменьше типа мозаики, 5х5 см, или побольше типа керамогранита, 50х50см?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда же я могу знать? Под плитку пол должен быть жестким. На прогиб не больше чем 1/360.
    Трудно однозначно ответить.
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Владимир, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
    шаг лаг у меня 490, бриджинги через 1990, это чтобы просто и быстро вставлять панели пенопласта враспор.
    Соответственно никак не "попадаю" фанерой 1220х2440, нужно много резать либо фанеры либо пенопласта, либо резать пенопласт и вставлять много брусков 38х38 под стыки фанеры.
    "черный пол" фанера 12 мм, её я планировал использовать скорее для быстроты монтажа платформы
    чистовой пол будет: шпунтованная доска 38х140.
    Получается вот такая картина:
    при условии, что чистовой пол будет из шпунтованной доски 38х140, можно ли "забить" на стыковку листов фанеры?
    в "нашем" сп 31-105-2002 есть пункт
    но шпунтованная доска 38х140 сама по себе обладает достаточной прочностью и вроде логично, что можно не заморачиваться стыковкой фанеры, но может я ошибаюсь?
  14. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Спасибо. Одно но. Забиваю в Яндексе "непароизоляционная мембрана", а он выдает ссылки только на "пароизоляционная мембрана". Может хоть одного производителя подскажите?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ищите
    "супердифузную мембрану"
