1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ищите ветрозащитную мембрану. Например, Изоспан А. Есть и другие, даже дешевле.
    Это будет дорого, туда обычная ветрозащита пойдет (в принципе даже агроволокно поплотнее пойдет, но это не строительный материал, так что советовать его не буду :|:).
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В своих ответах я всегда отталкиваюсь от КОДа. А он требует стыковку обшивки пола обязательно на лагах. Так, что листы придется резать.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Хочу ещё уточнить:
    1) Есть ли в КОДе похожее правило: "Черные полы следует устраивать под покрытие пола, если оно не обладает достаточной прочностью для восприятия расчетных нагрузок"?
    2) Является ли доска 38х140х4000 по КОДу достаточно прочным основание, при котором не обязательно устраивать черный пол из фанеры?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В Американском коде (штат Вирджиния) есть такой параграф (в разделе посвященном черновому полу из досок):
    Согласно которому черновой пол можно не устраивать, если шаг лаг не превышает 16 дюймов (406мм) и толщина шпунтованной доски более дюйма (25.4мм), а доска укладывается перпендикулярно лагам.
    Посмотрите в нашем СП нормы на толщину пиломатериалов для чернового пола - там будет и ответ можно или нет Вашу доску постелить прямо на лаги (ИМХО, 38мм толщиной при шаге до 600мм должно быть нормально).
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    для шага не более 600 мм толщина дощатого настила, укладываемого без чернового пола - от 32 мм.
    так что с 38 мм - укладываетесь
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не моё, интересную нашел фразу на форуме: А Тайвек утверждает, что пароизоляция не должна быть "практически блокирующей пар". Пароизоляция должна пропускать (выпускать) пар, немного, выборочно при достижении определенных условий, но должна...
    Это что? Соответствует действительности или реклама?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С такими КОДами не сталкивался. Это каие-то устаревшие нормы, которыми уж давно никто не ползуется.
    Да, является.
    Какая-то фигня на постном масле...,:no:
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, хэлп, помогите, голову скоро кругом пойдет. Ответьте пожалуйста на один вопрос.
    Имеем гараж, размер 5,6х8,2 метра, высота строения от фундамента 5 м, внутренних стен нет нигде. Можно ли при таких условиях поставить четырехскатную крышу, начинающему каркасостроителю, или слишком уж сложно?
    Тут конечно не гараж, а дом, но вот что подобное хотел бы сделать. Основная задача, сделать крышу максимально приземистой.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    добрый вечер Владимир.
    Приехал наконец то мой американский проект, вторые сутки изучаю. С непривычкито без поллитры не поймешь. Особенно масштаб радует - 1/4" = 1'0")
    Но в целом более мене понятно, хотя я ожидал большего, подробнее думал то есть будет - за 900 то баксов.
    А вот конструкция крыши в тупик ставит.
    Вот план и два разреза
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Так вот собственно вопрос. Насколько я понял, крыша состоит из ферм (trusses) сложного профиля, которые опираются только на стены и на стальной двутавр (тоже не ожидал такое увидеть в каркаснике), при этом еще фермы перпендикулярно друг к другу крепятся. Несущих стен нету.
    Фермы судя по чертежу, сделаны из доски шириной 4" всего. Какова их конструкция? там надо раскосины и гвоздевые пластины? Или может в углах листы фанеры наложить и сбить гвоздями? Особенно смущает узел которые опирается на двутавр.
    Что символизируют пунктирные линии вблизи конька?
    заранее спасибо
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему? Стальной двутавр в конструкции каркасника-достаточно распространенная прктика в америке.
    На планах показываются только внешние размеры трасс. Конструкцию раскосов внутри трасс, рассчитывает фабрика, трассы изготавливающая. Это ее забота. Архитектор, делающий проэкт, трассами не занимается.
    Поперечное расположение трасс.
    Самый распространеннык масштаб. :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Запросто! В чем проблемма-то? У меня дом почти 10х17 метров и именно такая крыша и сделана.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    нету у нас завода который готов такие трассы сделать... есть ли в кодах какие либо указания как их можно сделать "в поле"?
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Так Владимир уже подробно рассказывал как делать такие трассы "на коленке" в теме об отдельно стоящем навесе и как собрать четырехскатную кровлю без использования трасс в теме о строительстве своего дома.
