1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Здравствуйте Владимир. Нужно врезать 50 мм канализационную трубу в 90 мм стойки. Возник вопрос: возможно ли такое и как усилить стойки?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД разрешает максимальный диаметр отверстия в несущих стойках 38х90мм,не более 40% их ширины. То есть-36мм диаметром. В ненесущих стенах и перегородках-максимальное отверстие может быть 60% от ширины стойки. Это примерно 54мм.
    Наверное Вам нужно сделать накладки из обрезков стоек, с обеих сторон на несущих стойках, в месте будущего сверления.
  3. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Спасибо. Стойки не несущие.
    В какой-то книге прочитал, что если в не несущей перегородке остается меньше 40мм, то они должны быть соответственно усилены, а как усиливать не написано :) Можно ли усилить железной пластинкой?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  5. tomatix
    tomatix
    tomatix
    Тверь
    Интересно какое там растояние между стенами..видно что затяжки стоят не на каждой стропилине
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По видимому, там мощный несущий конек из ЛВЛ.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Roracotta, Здравствуйте Владимир, не встречалось ли вам строительство мобильных домов в вашей практике? похожи ли технологии на это: на 2:16 показан металлический каркас - у вас так же?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда не интересовался подобными мобильными домиками. Ничего не могу по ним прокоментировать.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, этого продукта не встречал.
  13. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Владимир, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, доска 200х40 мм пойдет на лаги пола? Шаг 417 мм, сверху осб 18 мм, по ней трубы теплого пола и стяжка. Максимальный пролет 3300 мм.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Хорошо подходят :super:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне подходят. Под стяжку можно использовать ОСБ 15 мм.
