1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, добрый вечер! Почти построил каркасный дом (изнутри наружу: пароизоляция, ОСП, каркас с утеплением 150 мм, снаружи перекрестное утепление 50 мм, мембрана, зазор, имитация бруса). К дому пристроен утепленный гараж. Хотелось бы узнать, как у Вас утеплена стена дома, выходящая в гараж (толщина утепления, наличие мембраны, вентзазора и т. д.) Чем эта стена отличается от наружной?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Roracotta,
    Владимир, здравствуйте.
    Правильно ли спроектирован угол стропиловки? Вынос в сторону фронтона и свес одинаковые- 800 мм. Если не правильно, ткните, как правильно.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, расскажите пожалуйста про канадские СИЗы.
    В частности интересуют перчатки: пользуются ли одноразовыми?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Слабовата схема для 800 в обе стороны. И деревяхи по другому можно сделать для жесткости. Да и зачем одинаковые? Фронтонный вынос обычно 400-500мм., на мое мнение, визуально красивее смотрится и нагружаемая площадь меньше. Финский стиль.
  5. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    S4sha: про перчатки:) учтите что мало того, что у них брус строганный и с закругленными краями, так еще им не повезло с гвоздями - гостовский (маде ин чина) гвоздь правильно смазанный графитовой смазкой и не найти! :)) Мучаются с этими тяжелыми гвоздятелями (нейлерами по ихнему).
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот кста прикупил рулезную вещь в дополнении к крышному нейлеру. Очень удобно когда надо единичные большие гвозди забивать и особенно если с молотком подлезть нереально
    http://www.cpobostitch.com/bostitch-pn50-mini-impact-palm-nailer/bstnpn50,default,pd.html?start=2&cgid=bostitch-specialty-nailers
    всего 40 баксов (не считая доставки)
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как вариант:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    По-моему, вы не понимаете принципов работы сил в данной конструкции.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    вполне вероятно, ткните в косяки если не затруднит
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Зачем вам многослойная лобовая доска? Она только утяжеляет конструкцию и сама по себе давит на угол.
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    и лобовая и на свесе которая - это уже фактически балки, они скорее держат угол чем давят на него, имхо
    а так для красоты - нравятся финские домики :)
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    На угол ставится обвязочные доски, такого же сечения, как и стропила, которые опираясь на целиковые стропила обеспечивают жесткость угла (эдакая качель с удвоенным плечом в крышу). В случае свесов по 800 мм не менее 2400, насколько я понимаю. А многослойная лобовая из дюймовки - она ставится поверх :) Это если мой маразм мне не изменяет :)
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    наверное так и есть, просто подумал какой смысл делать обвязочную доску и потом многослойную из дюймовки, если можно совместить два в одном :) имхо, главное проследить чтоб на углах ничего не сращивалось
    ок, многослойные лобовые это все на любителя согласен - вот "обычный" вариант:
    крыша3.jpg или вот:
    угол в любом случае висит на обвязке и чем она мощнее, тем лучше, имхо
    ну или так как то:
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Многослойная дюймовка мягкая. Дополнительную жёсткость узлу она даст, но основным несущим элементом выступать не может. Кроме того она "торчит" наружу и её может возникнуть потребность её поменять :)
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    так кто спорит, в том варианте который я предложил дюймовка не используется
