1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Правильно настроенный нейлер не требует добивки.
    А вот есть места где трудно подлезть и нейлером и молотком. К тому же нужны бывают большие гвозди, больше чем влезает в нейлер. Или металлические пластины - при небольших объемах нет смысла специальный нейлер приобретать.
    Что еще радует в пальме - он не гнет гвозди. Молотком запросто погнуть.
  2. Z_A
    Z_A
    Z_A
    Палмом тоже можно гвозди гнуть, но надо постараться... :)
  3. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    эээ, брат, там сучки и удары под углом иногда бывают - тогда и недозаходит гвоздь в древесну толщу :)
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Просто у нас начали распространятся многоразовые перчатки: 495_0.jpg Купил себе такие на пробу, специально гонял их по полной. Прожили 2 недели и резко сдохли на шингалсе, точнее на подкладочном ковре.
    У Вас все такими работают или все встречаются такие i.jpg ?
  5. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    То что у нас продаётся в основном как и то втридорого. Раньше я закупал одежду/перчатки/очки в Техноавиа, причём не скупясь на 3М UVEX и прочие прелести. Теперь на обе бригады всё возим с Амазона, каски и мелочёвку вроде футболок покупаем в восток сервисе, картриджи в респираторы - тоже с амазона дешевле покупать.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да и я брал там же. Сейчас глянул, сколько они у нас стоят. Не удивился, как всегда умножили цену на два.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, простите, ради Бога, может, я чего-то не догоняю:faq:, но я спрашивал про стену между домом и гаражом (пост 3880).
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть на любой вкус, цвет и материал. Кто какие хочет, такие и использует.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Апсолютно ничем не отличается, если гараж неотапливаемый. Без вентзазора. У нас вообще вентзазоры никакие не делают.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    Вот еще вопрос.
    Гляжу американский проект, там указано что черновой пол 5/8" фанера, шип-паз. Что то кажется тонковато, особенно если учесть что перекрытие из I-beam, а между ними расстояния значительные. У меня получилось 800 мм, так как пролеты небольшие. В проекте не указаны расстояния - типа, спрашивай производителя балок. Ну в любом случае не меньше получится то, иначе какой в них смысл.
    По нашему СП для расстояния 600 мм уже надо фанеру 18 мм. Но у нас подразумевается простая, может шип-паз дает дополнительную жесткость? Но у нас его нет, что в таком случае делать?
    Что гласит канадский КОД для такого межбалочного расстояния?
    и опять про плитку. Здесь рекомендуют еще один слой фанеры 3/8". Непонятно, как его крепить? клеить, или гвоздями? Для чего он, дополнительную жесткость создать или наоборот он типа плавающей стяжки и должен лежать свободно? Или ну его нафиг и залить тонкую стяжку как советовал ранее?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неверно получилось. В америке половые лаги не могут быть с расстоянием, более 40 см.
    Клеить и на гвозди или саморезы.
    Но если все-равно заливать стяжку, то нафига он там нужен?
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    так двутавры же! от вендора есть руководство где все расписано, пролеты, межбалочные расстояния, требуемая жесткость. Неужели в Америке балки, которые жестче досок, ставят так же часто? какой в этом смысл, они же дороже?
    Наверное подразумевается что на этот лист фанеры клеят плитку сразу, уже без стяжки.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разници.
    Двутавром можно перекрывать пролеты, которые доской не перекроишь. Чем больше пролет, тем чаще должны стоять двутавры.
    Нет. Это для увеличения жесткости пола.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Так что наши производители двутавров лошат народ, получается? выпуская подобные руководства.
    Вот смотрю на проект, там хоть и не указаны расстояния между двутаврами, так вроде и получается что около 400 мм... разрез1+.JPG
    куда еще жесткость увеличивать, если при 3 м пролета расставить двутавры 400 мм, то там и так прогиб ничтожный будет...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Откуда такое удивление? Это какая-то новость? :)]
    Не "около",а 16" по центрам.
    А где на планах, что двутавр 40см высоты?
    Прогиб у двутавра будет маленький, но прогиб самой 5/8 фанеры-большой.
