1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну так саму фанеру можно потолще взять. Или свыше 400 мм уже в любом случае жесткости не добиться?
    Кстати по плиточным полам. Со всеми этими утолщениями и стяжками, потом самой плиткой и клеем, не получится что пол в ванной выше чем в остальных комнатах? или это никого не смущает? в нашем снипе написано что в ванной на 2 см ниже чем в комнатах долден быть что бы вода не выливалась если чо. Или у вас порожки делают?
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    нет ни на планах ни на разрезах высоты двутавра. Только отсылки что с мануфактурером обсуждать.
    Исходя из масштаба, 10" высота двутавра примерно?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так Вам и написали, что под плитку надо иметь толще фанеру. И рекомендуют добавить 3/8 инча.
    Обычно стараются делать в одном уровне. Иногда бывают перепады в 12мм.Вставляют мраморный порожек.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Потому, что размер двутавра так же зависит от технолигии его изготовления, от размера "ножки" и толщины полок.
    да, около этого. 10-12"
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Получается что у меня есть пролеты побольше, там для двутавра самый раз, и расстояния 400 в самый раз. А вот в других местах пролет совсем небольшой, 2-3 м, там расстояние получается 400 с большим запасом и хотелось бы пореже поставить, экономии для.
    Так что вашем Коде совсем нет указаний для толщины черного пола в зависимости от межбалочного расстояния? Или они на 400 мм заканчиваетя?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно так.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот блин! в нашем СП который якобы списан с вашего КОДа, таблица от 300 до 600 мм. нагрузка 2,4 кПа, прогиб /360.
  8. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Обратите внимание, что еще к потолку нужно прикрутить потом гипс. Не любят американцы контробрешетку)
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Владимир, можно так делать оконный проем (1350х1450мм) выдерживая шаг стоек?
    окно.jpg или обязательно в таком случае колотить по три стойки с каждой стороны?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так делать нельзя. В Вашем случае на такое большое окно, всего лишь по одной цельной стойке с каждой стороны. Как минимум, нужно по две.
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Здравствуйте Владимир. Тут, в Скандинавской теме, человек отписАлся по поводу финских- каркасных домов - В уже далеком 2007 году строили целый поселок домов из комплектов Оматало - Кастелли. Комплекты приходили сразу с завода, построено было порядка 200 комплектов, еще 3 года ездили по гарантии.
    Себе бы такое не построил и не купил. Нет ощущения, что дом это дом. В целом дома теплые, нареканий нет, но проблема в том, что дома постоянно трещат, идут разрывы в стыках и с этим ничего не поделаешь. Сами фины на этот счет не парятся, для них в этом никакой проблемы нет. Но для притязательного пользователя такой вариант не подходит.
    Бывало, что через время подымало полы, рвало стяжку (дерево крутило).
    У вас такое не встречается ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Никогда.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Значит - Кто так строит, ну кто так строит ?
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Наверно у них изоленты не было. :aga:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А может изолента была, но другого цвета. Фины же не знали, что надо использовать только синюю!
