1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Уважаемый Владимир, допустимы ли такие способы обвязки?
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, Гляжу вот американский проект, там везде обрешетка - и по стенам 1х3", и по потолку вообще 1х4", 16 О. С. Причем и стойки и балки по 400 мм, то есть те же 16 дюйм. Она точно нужна? вроде у вас не делают же...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно никто никакой обрешетки у нас не делает, если все установлено через 16". Но иногда в проектах, архитектор имеет какую-то нужду в их применении. Какие мысли он себе преследовал, я знать не могу.
    кроме того, у Вас на планах, насколько я помню, вы упоминали что на крыше применяются фермы. Так вот, фермы обычно ставятся через 24 инча (60см) и там всегда бъется обрешетка на потолок. Проверьте свои рисунки еще раз.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, Обвязки должны делаться вперехлест.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Владимир, я извиняюсь, крутил и так и сяк - получаются какие-то микроперехлесты:
    обвязка.jpg этого достаточно или надо дополнительно усилить узел?
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    да, вермы стоят через 60 см и там есть обрешетка, насчет оной я не сомневаюсь в нужности - тем более что на ней будет лежать утеплитель.
    Но писюлятина в том что по всему дому потолки и стены с обрешеткой. При этом на потолке ГКЛ 1/2". Впрочем, проект американский, могут быть различия с канадскими кодами.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточно будет. Если хотите перестраховаться, то сверху пустите металическую ленту для связки.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Удобство обрешетки я вижу в том что за ней я могу проложить провода., особенно там где их много - например за телевизором где на домашний кинотеатр расходятся. Ставить коробки за пароизоляцией гимор еще тот - хотя я нашел решение от финнов.
    Я решил так: там где много проводом, сделаю фёринг, не так уж и дорого она обходится. Там где мало, а особенно в клозетах и проч, не буду делать.
    По обрешетке, ГКЛ вертикально?
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А где прикупили, в магазине по ссылке? Доставляют в Россию?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как угодно можно.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ох, целая история. Да, в том магазине, в Россию не доставляют, через форвандинговую контору - что делают в Америке виртуальный адрес и потом пересылают сюда.
    Оформил заказ, по карте платеж прошел, списался воздух. Потом е-мейл приходит, что нужно дополнительно подтвердить платеж, что адрес доставки правильный, что бы я в банк позвонил, а он им сообщит что все верно. Ну и куда звонить то, наш банк не будет ничем подобным заниматься. Я им написал что звонить не могу. Они - вообще то у тебя карта не американская, и мы не можем отправить. Я говорю - ну пошли тогда нафиг, отменяйте заказ и ворочайте деньги. Все, отменили заказ, деньги вернулись. Потом я спрашиваю - может вам переводом (wire transfer)? Ага, говорят, можно. Я написал что надо, они выставили счет, оплатил через клиент-банк, все дальше без проблем.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Жесть, а сколько вкруг с доставкой получилось?
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Что за решение, подскажите.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ну я много чего заказывал. Отсюда же с Боститча крышный нейлер, и коробку гвоздей к нему. Вот с гвоздями вляпался, 70 баксов гвозди, 200 отдал за пересылку, их и тут можно было взять.
    Но в принципе инструмент с Америке выгодно заказывать. Здесь дистрибуторы Боститча в три раза дороже продают.
    Так же имеет смысл аккумуляторный струмент заказывать - тот же Милуоки, зарядники к нему и тут можно купить, а сами инструменты и аккумуляторы такие же.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    блин... Короче, есть такая фирма Энсто, и есть АББ, всем известная. Энсто делала линейку изделий - разветкоробки, подрозетники - в том числе для каркасных домов. Но пару лет назад продало эту линейку АББ, у Энстро на сайте уже нет каталога, у АББ еще нет.
    Если у вас есть дистрибутор АББ, то можете попробовать вытрясти с него каталог, у меня есть бумажный еще напечатанный Энсто, но принес мне его дистрибутор АББ.
    Итак, у них есть коробки предназначеннные для крепления к каркасу, и удлиннительные кольца на толщину ГКЛ. Короче, ставлю коробку в уровень с каркасом, закрываю пароизоляцией (ну естественно проводка вперед должна быть продлжена вся), привинчиваю кольца, вырезаю изоляцию внутри кольца. Ах да, ну и бутилкаучуком проклеить для надежности.
    Собстенно в каталоге такого решения не было, сам придумал. Но вообще все держится на ура.
