1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Отсюдаhttps://www.tools-plus.com/ заказывал нейлеры и прочее. оплата с карточки без проблем, доставка с америки до двери 14 дней
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, еще небольшой вопрос - какой длины стену реально поднять в вертикальное положение после сборки? 9 метров при высоте 2,7, нормально? или лучше разбить на две?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    3 человека смогут спокойно поднять такую стену, 4 человека вообще легко. Времени займет секунд 5-7:).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Билдер все верно ответил. 3-4 человека запросто поднимут 9 метровую стену.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя секции по 4.5м с высотой около 3м поднимал один с помощью самодельного подъемника :)
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Поднимали этим летом :aga: Втроем - 8 метров, высота 3. Запросто. В двоем поднимаеца без напряга секция 6 метров. НО. Без плитной обшивки - каркас и укосины.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Roracotta,
    Владимир, здравствуйте.
    В своем рассказе о строительстве дома Вы сказали:
    "На подходе к распределительным узлам, трубы, для достижения малого радиуса изгиба, вкладываются в такие пластиковые уголки из труб большего диаметра. Они не дают загнутым трубам перегнуться."
    Если не затруднит, дайте фото "пластиковых уголков из труб большего диаметра".
    Спасибо.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://www.instructables.com/id/Bending-PVC-pipe-Just-because-you-can/
    Это обычные електрические пластиковые CPVC трубы. У нас в магазинах продаются уже готовые согнутые уголки. Но можно их согнуть и самому. Тепловым феном или над комфоркой.
  10. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Доброго времени суток, Владимир! В мои планы по строительству дома коварно вмешалась женщина, в итоге геометрическая форма строения получилась не совсем обычная, буквой Г. И назрел к Вам такой вопрос - можно ли делать разнонаправленные перекрытия - в одной части дома в одном направлении, в другой половине перпендикулярно первой. Если да, то нужно ли связывать эти два участка перекрытия между собой и как это положено делать? План фундамента прилагаю quest.png
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно, лаги пола можно укладывать в любом положении. Главное, что бы под ними была адекватная опора.
  12. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Благодарю! И ещё один вопрос, если можно. Достаточно ли для 9 ft. проема в несущей стене по две укороченных стойки под хедер с каждой стороны, и по одной целой стойке, прилегающей к хедеру?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Негласное правило гласит, что количество стоек, подпирающих хедер проема, должно быть примерно таким, как если бы это была обычная непрерывная стена.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В Details for conventional wood frame construction написано так (примерный перевод):
    При ширине проема больше 6 футов надо использовать по три стойки с каждой стороны (из них хедер опирается на две стойки).
  15. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    а что мешает сделать по две стойки с каждой стороны и опереть хедер на обе ? :faq:
