1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Через целую стойку верхняя обвязка передает нагрузку на нижнюю. Как Вы предполагаете это в данном случае?
    PS. имхо, если это написано в стандартах (или в забугорных документах), проще применить "как написано", чем изобретать новое.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    верхняя через хедер на стойку и на нижнюю
    но то что написано в стандартах проверено многократно и изобретать велосипед действительно не надо:super:
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, вот еще вопрос по американскому проекту.
    Что такое Air spacer? выглядит как будто ферма прорезана на две трети. Вроде как для прохода воздуха, но и он разве так не пройдет, между крышей и вертикальной фанеркой что держит изоляцию.
    Второй вопрос, по слоям - что такое INT. FIBER BOARD, который приделан к фермам уж нему обрешетка. И обязательно ли 1/2" ГКЛ на потолке то?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В планах указано, что утеплителя на потолке должно быть минимум R-40.Это примерно 300-350мм ваты. В месте соединения стропил (ферм) крыши и внешних стен, вата будет упираться в обшивку крыши и препятствовать вентиляции воздуха от софита к коньку. Для этого и существуют подобные штуки, которые обеспечивают вентзазор между обшивкой крыши и ватой. Они ставятся в Вашем случае, только у наружных стен. (ведь дальше вата уже до крыши не доходит).А если вдруг утепляется сама крыша, то спейсеры устанавливаются по всей высоте крыши аж до вентилируемого конька.
    Это interior (для внутреннего использования) панель.
    На планах она показана для того, что архитектор отталкивается от того факта, что дома строятся на потоке. И пока дойдет дело до укладки ГКЛ на потолки (а это делают совершенно разные люди и бригады),инспектор должен проверить наличие утеплителя на перекрытии и качество пароизоляции.
    По-этому и устанавливается файберпанель (это может быть что угодно) для установки утеплителя и пароизоляции. Вы можете этого не делать, а просто снизу ферм набить пароизоляцию, на нее обрешетку, а на обрешетку ГКЛ. А потом себе утеплить перекрытие сверху. Благо, у вас там нет инспекторов.
    У нас обязательно. А зачем тоньше? Что бы волнами шла?
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Спасибо.
    эйрспейсеров у нас таких нет, но можно подручными средствами сделать. хотя конкретно в том проекте угол наклона 45 градусов, то есть на грани стены уже больше 30 см до фанеры. То есть, если между утеплителем и фанерой останется хотя бы дюйм, то спейсеры не нужны?
    Вот еще вопрос - а как трассы к верхнему плейту крепятся? с учетом того что на концах у меня будут фанерные накладки, которые его и делают фермой. Я вот думаю, просверлить снизу плейты и прикрутить большими шурупами-сухарями. Будет держать?
    ну, ГКЛ у нас во внутренней отделке широко применяется, Кнауф нормирует 600 мм между профилями для потолка и 9 мм плиту. Вроде не висит волнами, если других ошибок нет.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и так. Только не толстыми 'глухарями" ,а длинными саморезами 6мм толщиной. Будет вполне достаточно.
    Дело хазяйнячее.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    так что такое файберпанель?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Fiber-вболокно. Это может быть ГВЛ, МДФ, ОСБ или любая другая искуственная панель.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это не кнауф, а продаваны такое нормируют. Я что-то у кнауфа в техлистах такого не видел, впрочем, возможно я отстал от жизни и "покращення" уже и до кнауфа добрались :aga:
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Владимир доброго времени суток, по электрике вопрос назрел.
    каким кабелем делается проводка в домах (ну или в вашем доме, розетки и освещение) ? тип, марка или просто напишите маркировку с кабеля если возможно, и делали ли заземление и если да то на что оно похоже?
    спасибо.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @АлександрЙ,
    Ох, что то мне подстказывает что это малополезная в России информация. ТАМ ВСЕ НЕ КАК У НАС!
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @I. B. M/, любая информация полезна, но правда не всегда актуальна) я просто хочу сравнить "их" кабель (который в стенах по КОДу без всяких труб и гофр водится) и "наш" с целью выяснить могу ли я без опаски сделать также но с нашим кабелем) например ВВГнг-ls-fr
    https://www.google.ca/search?hl=ru&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=642&q=%D0%B2%D0%B2%D0%B3%D0%BD%D0%B3-frls&oq=%D0%B2%D0%B2%D0%B3&gs_l=img.1.6.0l10.3104.11606.0.17144.8.6.2.0.0.0.110.469.5j1.6.0....0...1ac.1.32.img..0.8.469.rxfCjX7TkMk
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Извиняюсь что встреваю, позволю себе прокомментировать так как вопрос электрики в Америке курил очень подробно, а по распредсетям так вообще есть бумага о повышении квалификации от GE.
    Примерный аналог проводам - наш NYM (точнее, это бошевское изобретение для тех же целей) или ВВГ-нг-LS. Для розеток 2,5 кв., для освещения 1,5, это примерно соответсвует AWG 12 и 14. В частном домостроении в Америке допускается прокладывать провода прямо по деревянным несущим конструкция, в коммерческом только в стальных трубках или металлорукаавах. Заземляется все, в общем то от городской сети приходит четыре провода: 240 В со среднем нулем, то есть два по 120 В, и заземление. При вводе в дом должно быть заземлено повторно. Что прикольно, заземляющий провод как правило не изолирован - они рассуждают просто, раз он заземлен зачем его изолировать? но инода бывает в изоляции, тогда она зеленая.
    УЗО в нашем понимании почти не применяется, в принципе оправдано потому что 120 В гораздо менее опасно, а на 240 включаются только стационарные мощные приборы. Есть особенность, вилки и розетки поляризованы (один контакт шире другого) то есть кверх ногами вилку в розетку не воткнешь даже есть она не имеет заземляющего контакта, и нейраль всегда заведена на широкий контакт. Например, простая настольная лампа не имеет заземления, но фаза (hot по ихому) будет всегда заведена на центральный контакт а не на цоколь, что так же повышает безопасность.
    Со встроенным УЗО есть розетки которые устаналивают в ванных.
    Для установки электроустановочных устройств применяются прямоугольные коробки которые прибиваются гвоздями к каркасу - на российском рынке аналогов нет, за исключением то что я говорил, финские от ENSTO/ABB. Коробки стальные, поэтому заземляются, даже если там выключатель.
    Провода одножильные, загибаются колечком вокруг винта - модные изобретения типа сунул и все как у WAGO, в Америке не приветсвуются. Соединение в коробках - резьбовые колпачки выдуманные 3M, чуть менее чем везде. У нас есть клоны от ИЕК, но говенного качества.
    Вообще электротехнический рынок очень ригиден. Дизайнерские серии электрики отсутствуют как класс - выключатель-тумблер цвета слоновой кости увидишь и в сарае, и в аппартаментах в миллион баксов, они вообще не парятся по этому вопросу - можно увидеть в любом кино. Правда, в магазинах "сделай сам" продаются разные красивые панели для выключателей которые может поменять каждый лох, но шпенек будет торчать как и был.
    DIN-рейка в Америке вешь неизвестная, распредщитки похожи на советские 70-х годов. Автоматы черные и крепятся на панель винтами., в два ряда по вертикали. 120 В слева и 120 справа. Для мощных электроприемников - кондиционер, сушилка для белья (это всегда отдельный прибор), электроплита (как правило она электро даже если есть гас), проводят линии 240 В, еще бывает дедикетд линии 120 В на микроволновку например и т. п.
    В подвалах (и широко в промышленности) проводка в стальных трубках, очень удобно и продуманно, есть все необходимые фитинги и коробки, собирается как конструктор.
    Обязательно уравнивание потенциалов, заземление соединяется с медными трубами и жестяными коробами воздушного отопления.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @I. B. M/, в наших реалиях значит только трубы да металлические гофры?
