1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы не могли бы назвать марку и полную маркировку утеплителя которым чаще всего пользуетесь при строительстве...очень интересно сравнить...
  2. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    Я запихал в наружные стены 10см пенопласта, еще 5 см хочу ватой заложить. Это больше для шумоизоляции нежели теплоизоляции.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) стекловолокно как то очень не дотягивает до этих цифер...допустим у кнауфа они колеблются от 10 до 16...базальтовые да...те хоть какой плотности...
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Стекловолокно особенно низкой плотности, особенно уложеное кривыми ручками имеет нехорошую тенденцию скатываться и оседать. Я понимаю в горизонталь, но стекловолокно в стены пихать бы не стал. А у Владимира другое стекловолокно, оно правильное, предваряя замечание.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    поэтому Владимиру и задал вопрос по марке утеплителя обычно ими используемый...правильное или не правильное я не понимаю...понимаю когда указана плотность...:) мне просто интересно сравнить, наверняка у производителя данные по плотности имеются...
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Владимир скажите пожалуйста как правильно обклеить каркасный дом пенопластом (каким) а потом обложить кирпичем, где какие пленки, какие отступы, связи и т. д.
    Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На форуме уже все это есть. Не ленитесь.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не уверен, что у нас вообще есть какая-то маркировка на тюках с утеплителем. Название утеплителя обычно "Роксул".Надо будет при случае покрутить упаковки более досконально.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир 1000500 раз отвечал на эти вопросы, здесь, в этой теме.
    я Не Владимир, но, думаю, для этого он нас и учил, чтобы мы дальше знаниями делились, а он скажет, правильно ли я изложил.
    По каркасу- листовая обшивка (у них используется ОСБ, реже фанера). Далее ветро-гидрозащитная пленка, в роли которой может выступать и бумага упаковочная битумированная.
    ПСБС не клеиться, а прибивается или шурупится к внешней листовой обшивке с использованием пластиковых шайб.
    Далее зазор 5см и кирпичная облицовка. Кирпич крепиться с использованием гибких металлических связей, закрепляемых к стойкам каркаса, в количестве 5 шт на квадратный метр.
  11. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Andi35, спасибо. Подскажите пожалуйста 1 - пенопласт обычный или экструдированный? 2 - пенопласт снаружи чем то еще закрывают т. е. между пенопластом и кирпичем? У Владимира в "
    РАССКАЗ О ПОСТРОЙКЕ СКАЗОЧНОГО ДОМА В ПРОВИНЦИИ ОНТАРИО" пенопласт был покрыт какой то пленкой.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. ПСБС 25ф- обычный, фасадный, не экструдированный.
    2. ни чем закрывать не надо, у них сразу пенопласт с пленкой продаётся.
  13. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Мне показалось, что пленка как раз снаружи пенопласта
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно пенопласт ничем закрывать. Пенопласт-вентзазор 25-50мм-кирпичь.Каждый пятый ряд кирпича монтируется металлическими лепестками к стойкам каркасса, через 40-60см.
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Я как-то спрашивал у Владимира про утеплитель johns manville (ничего другого североамериканского у нас не нашел), плотностью что-то около 13кг/м3. Был получен ответ, что утеплитель норм, но в стены пихать лучше с промежуточными перемычками, дабы не сполз. на буржуйский фотовидеоматериалах его в стены средней высоты около 2.5 метров пихают без перемычек.
    офтоп: во Владе paroc`ом начали барыжить. по беспрецендетно низкой цене в 3150 за куб :)
