1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Владимир, а можно ли сделать не несущий конек из такой же доски как и стропила (150х50) ведь конек по сути используется для удобства монтажа? Или конек в данном случае должен быть из доски 200
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас нельзя. У вас можно все...:)]
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    если есть время, большое желание и нет 200-ки, можно по извращаться :)]
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас наверное тоже нельзя. Т. к. в данном случае стропила должны упираться друг в друга. Площадь упора
    это так называемая площадь сминания древесины.
    Если конек используется только для удобства монтажа, его можно поставить под стропилами и зафиксировать перемычкой между стропилами на уровне ниже конька. Т. е. коньковая доска будет лежать на перемычке между стропилами.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот этот вариант на первый взгляд похож на подходящий, но боюсь делать такие запилы тоже нельзя.
    Гдето было видео на котором было показанно как доска раскалывается вдоль в местах таких запилов.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Полагаю не будет большим грехом по отношению к сопромату если соединить две доски по вертикали
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Если посмотреть на другой конец стропилины, который лежит на стене 15см (а то и 10), давление там наверняка побольше будет и ничего не сминается.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Matser, у меня так, как Вы нарисовали сделано. Ничего не трескается и не разваливается.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Matser, мне кажется, что это тот самый случай когда, если уж очень хочется соблюсти приличия, будет допустимым набить на нижнюю кромку конька брусок 50*50, чтобы стропила опёрлись всей плоскостью примыкания. (извиняюсь за оффтоп, с этим наверное лучше в "каркасную флудильню")
  10. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Imho, по недавнему опыту монтажа стропильной системы с коньком 50х200, реализовать схему, предложенную Вами, на практике будет очень сложно. В первую очередь потому, что обрезная доска 50х150 используемая под стропильные ноги должна в этом случае иметь идеальную геометрию. Это при условии, что и стены выведены идеально. На практике, хотя стены у меня с очень хорошей геометрией, и стропильные ноги распиливал по шаблону, все равно приходилось заниматься подгонкой. Основная проблема заключалась в том, что все доски плавали по ширине, от 145 до 155 мм. По толщине они тоже не идеальны, но это было не так критично. Я уже не говорю о "вертолетах" и "животах" по длине доски в широкой плоскости. Я специально брал доски 50х150 с 25% запасом на выбраковку. Естественно отбракованные на стропила тоже пошли в дело. На верхние затяжки, блоки и ригели.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    https://www.puuinfo.fi/sites/default/files/content/rakentaminen/tulkinnat/puurakenteiden-murtumistapojen-esittelyvideot/12lovettuliitos.mov
    или на этой странице http://www.puuinfo.fi/rakentaminen/tulkinnat/puurakenteiden-murtumistapojen-esittelyvideot&usg
    ролик под названием
    Lovettu liito
    Возможно существуют какието варианты таких запилов которые и не трещат, у меня были на опалубке такие запилы и практически все треснули, ну не как в ролике, но трещины пошли приличные именно в этом месте.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну тогда Владимир правильно ответил "у нас можно".КОД не запрещает такое делать в случае если у Вас есть обоснования основанные на расчетах. Т. е. Вы точно понимаете, что делаете.
  13. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Roracotta, Здравствуйте Владимир. У меня возможно вопрос не совсем в тему. Какие кровельные покрытия в настоящее время наиболее часто применяются у вас для каркасных домов?
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    В России КОД не запрещает, запрещает в Канаде.
    Как заставить русского человека прыгнуть с моста?
    - Вы знаете, с этого моста прыгать нельзя!
    - А пое... наплевать!
  15. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Владимир, подскажите пожалуйста OSB.jpg - допускается ли так зашить осб в районе оконного проема?
