1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я пока нацелен на базалит техниколя плотностью 50, напрягает что в сертификатах к нему нет подетальной гигиенической характеристики продукции...
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Владимир, что вы думаете о так назыаемых k-brace?
    Заменяет ли это одну укосину?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заменяют. Но место, куда врезается "К" укосина, должно быть набрано из нескольких стоек, что бы обеспечить достаточную жесткость опирания укосины в этом месте. (обычно не менее 3 стоек)
  4. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Владимир как Вы считаете двутавровая балка для межэтажных перекрытий (серия БП) stroimvmeste. net/balka.htm БП-400 пойдет для межэтажного перекрытия в 7 метров и межосевой расстановкой в 625 мм или стоит взять другой размер?
    Спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Я не имею понятия как рассчитываются двутавры. :|:
    И зачем Вы балки пола расставляете так широко?
  6. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    С таким же шагом как и стены. А как бы Вы перекрыли пролет в 7 метров?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Причем здесь шаг стен и шаг балок перекрытия? Это совершенно разные конструкции и они выполняют совершенно разные виды работ. Если Вы делаете двойную обвязку стен, то шаг балок перекрытия можно делать любым.
    ЛВЛ балками или двутаврами. Обычным деревом такой пролет не перектывается, даже с шагом 20 см.
    А что, у Вас под таким пролетем не планируется ни одна стена?
  8. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    П 1. не знал
    п 2. нет стен нет, у меня в проекте с houseplans. com указано что оба этажа перекрываются 12" engineered floor joists. и я решил не мудрить а сделать так как написано так как если перекрывать по другому (делить пролет) деревом то выйдет тоже на тоже по цене.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И межцентровым расстоянием 625мм? Кто Вам такое перекрытие считал? :ogo:
  10. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Межцентровое не указано, наверное 40
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Есть все таки в России грамотные мастера. приятно смотреть.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    а КАК ЖЕ вАШ ПОС 1039?
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, может у вас будет время посмотреть это? Интересно Ваше мнение.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Аналогом из Наскора в какой то степени может служить балка NJU (ширина полки 89мм, ОСП - 10мм).
    Шаг больше 610 в каталоге в принципе не рассматривается.
    Для 7-метрового пролета имхо, лучше выбрать чуть меньшее межосевое - 488 мм
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @OKirill,
    Мы с Владимиром недавно терли на эту тему, см. пару страниц назад. Балки в любом случае не реже чем 400 мм (или 15") у них ставятся. Что встречается в таблицах у наших вендоров - гонево.
