1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roracotta, а какую нагрузку в каркасном доме может выдержать стойка 50х100 мм. высотой 4 м? Есть ли какие таблицы или эту цифру надо вычислять? Таблицы, через какое расстояние ставить такие стойки я нашел, а вот нагрузку на стойку пока нет.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @a991ru, Сопротивление сжатию сосны вдоль волокон много более 100 кг/см2 (это прочность),
    ключевую же роль играет высота стойки (устойчивость), а точнее как она раскреплена.
    Например - угловая стойка к которой с двух сторон листы ОСБ прибиты гвоздями с шагом 15 см. выдержит слона (ибо предел по прочности = 5 см * 10 см * 100 кг/см2),
    а вот у одиночной стойки 5*10 см на 4м, закрепленной только сверху и снизу, главное это ограничение по устойчивости - где-то 250 кг. (снижается пропорционально квадрату высоты).
    ЗЫ: Поставьте на ребро школьную линейку и надавите сверху - линейка изогнется и сломается - это потеря устойчивости.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тут, имхо, таких таблиц не будет.
    По нашему СП, для наружной стены доска 38*89 без плитной зашивки может иметь максимальную свободную высоту стоек 3м. Применить ее можно для одноэтажного дома - с максимальным шагом 600мм, для двухэтажного - с шагом 400.
    Кстати, доска 38*140 для двухэтажного дома тоже имеет ограничение по свободной высоте 3м. Так что 50*100 без плитной обшивки тоже выше 3,0 метров имхо, использовать нельзя.
    Какая высота с плитной обшивкой - этого нет, все надо считать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yargus1, @DimZZZ, спасибо. :hello:Дом планируется одноэтажный, стойки Ларсена 50х100 через 60 см. На внутреннюю стойку высотой 3,3 м. будет опираться перекрытие холодного чердака, а на внешнюю стойку высотой 4 м. будет через мауэрлат опираться только кровля. Обшивка и внутренних, и внешних стоек будет щепоцементными плитами, а в качестве заполнителя стены монолитный арболит с плотностью 350 кг/м3. Я так понимаю, что несъемная опалубка из щепоцементных плит и заполнение стен монолитным арболитом должно существенно увеличить несущую способность стоек длиной 4 м?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Внутренняя вообще не беспокоит, там максимальная высота даже для 38*89 - 3,6м, так что 50*100 укладывается с запасом
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    То, что опалубка и арболит усилят стену - не сомневаюсь, на сколько - сказать без расчетов гораздо сложнее. :)
    Имхо, с учетом, что это не простые стойки (а ларсена)... такая высота может и подойти.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. Решил, что если до начала стройки не найду точную инфу по этому вопросу, то дополнительно сделаю две вещи: 1) внешние стойки вокруг окон и дверей сделаю 50х150 мм. (16 стоек) и 2) мауэрлат сделаю две доски горизонтально и одну врежу вертикально. Думаю этого должно хватить для решения этого вопроса. :hello:
  8. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    991ru, проверьте еще у арболита коэффициент температурного расширения (равен ли он дереву).
    Если нет, то стойки и заполнитель могут гулять относительно друг-друга, т. е. не будут работать как одно целое. Ни и сушеную доску используйте, а то заложите 50*100 сырую, "замонолитите" ее, а она потом до 46*95 усохнет и оторвется от арболита.
    ЗЫ: Стойка из доски 89*38 (типа сушеная строганная) допустимая при 3 метрах без плитной обшивки имеет предел по устойчивости 180 кг., что вроде как меньше, чем я писал выше для доски 100*50 при 4 м. - 250 кг. Кроме высоты тут меньший размер в сечении играет роль - 100*100 при 4 м. - уже 2000 кг.
    Прошу как руководство к действию это не принимать :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DimZZZ, @yargus1, спасибо. Наверное не стоит тему топикстартера нашими обсуждениями заполнять. :) Арболит и дерево думаю будут иметь разную усушку, и для монолитного арболита сушеные доски вряд ли будут использоваться, потому что они сразу влаги натянут, ведь арболит это бетон и там воды много добавлять надо. Так что надо над всеми этими моментами подумать еще раз. Спасибо, что обратили внимание. :hello:
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Всех с Новым 2014 Годом:victory:
    удачи, здоровья и побыстрее построить СВОЙ ДОМ большой или маленький, но свой
    и жить там и творить там (собственная мастерская обязательна) :hndshk:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @DimZZZ, с Наступающим...стойка 50Х200 какое имеет ограничение по свободной высоте?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При обшивке ОСБ, может быть без распорок до 240см. Если выше, то распорки через каждые 120см.
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, с новым годом!
    Подскажите чем крепите плиты черного пола если под ним пароизоляция? Только саморезами? Или ершенный гвозди 5-6 см из нейлера подойдут?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас почти никогда не бывает пароизоляции под полом. Но в Вашем случае подойдут оба варианта. Гвозди минимум 65 мм.
