1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем это надо?
    Там бумага на вате и есть пароизолятор.
  2. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Спасибо. Пишут, что стандартное вентилирование подполья не зачищает в полной мере от сырости, грибка и тд перекрытие каркаса. А новая система с этим мол справляется на ура.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До сих пор, стандартный метод как-то защищал миллионы домов.
    Но, как известно, нет предела совершенству. Но совершенство всегда стоит дополнительных денег и работ.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Приветствую Владимир! Как погодка в Торонто?, передают что вас там совсем занесло и почти совсем заморозило?
  6. Temu4in
    Temu4in
    Temu4in
    Томск
    Здравствуйте, уважаемые участники форума и, конечно, Владимир! Автору темы низкий поклон, респект и уважение! Ваше терпение, уровень знаний и опыта вызывает искреннее восхищение! Вчера до 4х утра читал тему по деревянному настилу, пристройке к дому - просто супер! Сразу передумал строить отдельную беседку. Сегодня весь день читал эту тему. Вы большой молодец, что бескорыстно помогаете всем страждущим) Если можно, пару вопросов задам тоже. Стройку планирую начать весной, в порядке тренировки решил сначала построить каркасную баню с жилой мансардой, которую позже можно перепрофилировать в гостевой дом-баню. Судя по вашим советам, по баням вы тоже можете посоветовать. Побаиваюсь связываться с ватой, т. к. в бане повышенная влажность. Можно ли пойти по пути сип строительства и зажать в каркасе с двух сторон ЭППС 100 или 150 мм. 2мя плитами ОСП? Насколько я понял после изучения форума, и осп и эппс имеют крайне низкую паропроницаемость и поэтому никаких пленок не надо, кроме ветро-, гидроизоляции снаружи? Изнутри по осп планируется стандартная банная отделка - вагонка или блокхаус, снаружи сайдинг или тоже блокхаус. Правильно ли так будет? И основной вопрос, который не дает мне покоя - как перекрыть просто и эффективно мостики холода, которыми являются сами стойки каркаса? Да и надо ли это в бане? Спасибо заранее за ответ, возможно вопросы еще будут, поэтому sorry, что отнимаем ваше время... Правда, если по феншую, да и вообще, то благодарность людская вернет вам его сторицей) Эту тему прочел внимательно, но данный вопрос тут не обсуждался. С Рождеством всех! Здоровья, счастья и всех благ! Спасибо за помощь.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, добрый день
    с подпольем разобрались, а вот говорят есть мода на вентилируемые чердаки - что ставиться вентилятор принудительной вентиляции который включается когда жарко очень, вроде позволяет экономить на кондиционировании
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот такая штука
    The Ventamatic VX2500 is the top of the line, heavy duty, energy efficient attic vent fan and is capable of moving 1,650 CFM for attics up to 2,500 square feet. Designed to keep the temperature in an attic from reaching extremes, the VX2500 removes super-heated air in the summer or moisture-filled air in the winter. The ventilator creates a gentle breeze in the attic by pulling air from the outside through vents in the soffits or undereaves.
    • Thermally protected motor
    • Galvanized steel flange
    • Engineered mounting system for quiet, vibration-free operation
    • Automatic adjustable thermostat
    • 14", four-paddle precision balanced aluminum fan blades
    • Pre-assembled
    • Installs from inside attic
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    К нему термостат/гидростат идет
    и
    жалюзийная решетка
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня именно такой. Имеет встроенный термостат. Сам включается при достижении температуры около 35-40 градусов. Реально помогает экономить на кондиционере.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Владимир у меня вопрос, не ли у Вас ссылки на конструктивные размеры и способа крепления к стене каркасника - без фундамента chimney construction (короб для каминных труб) https://le-chalets.ru/nazarovo - вот такой как по этой ссылке. Если видео , но там о размерах ничего нет. Книги вроде Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008 - посмотрел, но не нашел.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, не имею...:|:
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, вот еще нашел штуку
    The Eliminator Foundation Ventilator is a motorized fan designed to circulate fresh air in a home or building crawl space to eliminate cancer-causing radon gas and reduce moisture that can lead to mold formation and termite infestation. The Eliminator attaches to virtually any standard foundation vent. It is wired for automatic operation when the temperature exceeds 50°F by way of its built-in temperature control. The temperature control is shielded from the sun to prevent false readings that could lead to costly operation during cold weather.
    For proper ventilation, use one Eliminator Ventilator per 1,000 sqft of crawl space.
    The optional Field Controls EDH Eliminator dehumidistat activates the fan when humidity exceeds the owner-determined setting (20%–80%) in conjunction with the built-in temperature control. Sold seperately (please click the Accessories tab).
    Features:
    • Reduces moisture content and mold potential in crawl spaces, floor joists, flooring, and other support wood
    • Circulates air in crawl space
    • Removes radon gas
    • Automatic operation
    • Temperature or humidity activated
    • Reduces potential for airborne mold infiltration into home
    • Reduces termite potential
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    С такой штукой доводилось встречаться? есть ли польза?
