1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Вопрос следующий:
    в гараже одна сторона полностью занята воротами, как обеспечить диагональную жесткость такой "стены"?
    Спасибо.
  2. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    2 andi35:
    Вообще-то, если у Вас крыша будет жесткой, то диагональная жесткость гаража в плоскости воротной стены будет в достаточной мере обеспечиваться диагональной жесткостью остальных трех стен в комплекте с крышей.
    У них так и строят - гаражные ворота почти на всю стену. Может быть Владимир подскажет регламентируется ли минимальная ширина остатков стены зашитой ОСБ (то что осталось после организации ворот). Но по-моему уже об этом говорили и такие показатели не приводились.
  3. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Можно отвечу - такой простой вопрос :) - это даже не к Владимиру :)
    Ответ однозначный - шинглс.
    Битумная черепица по ОСБ.
    Только нюанс: битумка должна быть сроком службы от 30-35 лет (хотя все может быть и кто-то "экономит").
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шингелс.
    Допускается.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь в первой таблице, указаны минимальные требования к размеру стен вокруг проема.
    https://ci.owatonna.mn.us/sites/default/files/documents/2009/06/policytallwall.pdf
    В первой колонке и дальше по порядку:
    1. Высота стены.
    2. Минимальный размер стен от проема к углам.(то ,о чем Вы спрашиваете)
    3. Высота проема.
    4. Ширина проема.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А можно пояснение? Я правильно понимаю что для 10 футовой стены ширина, проема максимум 5 футов? Это же катастрофически мало для ворот.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно так.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    деревяшко, не?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут другое дело. Вылет гаража малый и он весь намертво пролеплен к дому. У него нет возможности двигаться вправо-влево,в отличии от свободностоящей конструкции.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    принимают дополнительные меры по усилению проёма
  13. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, вопрос. Нужно ли по OSB на стенах класть гидроизоляцию в местах, где однозначно не будет попадать влага? Например там где свесы кровли являются кровлей веранды. (Фото первое попавшееся).
    Какой ширины обычно делается веранда?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Гидро-ветрозащита монтируется всегда. Особенно, если это листовая обшивка. У нас она регламентирована, даже если дом обкладывают кирпичем или камнем.
    2. Ширина веранды может быть любая.
