1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас это КОД.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До недавнего времени, в америке КОД разрешал строить двухэтажные дома со стойками 38х89мм. А дома там строятся по 600-1200 квадратов.
    Или я не понял вопрос и вы говорите не о стойках, а о лагах перекрытия?
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Roracotta,
    Да, я говорю про стойки. Запланировал каркас из стоек 3000*200*50 с шагом 430мм (для удобства установки утеплителя размером 1200*600 резать на три плиты 400*600 и устанавливать в распор в просвет между стойками 380мм). Дом 1 этаж + мансарда. Снеговая нагрузка при двухскатной пологой крыше (20 град) будет очень значительная (при снеговой нагрузке 180 кг\м.кв - более 40 тонн) + окна в ширину 1800мм. по этому и стойки взял 200мм. Обшивка снаружи ОСБ.
    Вот каркас прилагаю:
    Размер 10*14 по внешним стенам
    Или перезакладываюсь и можно обойтись стойками 3000*150*50?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы разве не прочитали мой предыдущий пост, где я рассказываю, что даже стойки 38х89 мм, прекрасно себе выдерживают любую снеговую или другую мыслимую нагрузку, возможную в каркаснике?
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Ну и отлично, спасибо :)
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Возьмите 300-ку, мало ли че...:) шучу, шучу, а кто вам посоветовал так поступить?
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я понял, что вообще ничего не понимаю в ТП. Думал только температурой можно играть.
    Но, если труб мало будет холодно, а если много? Теоретически то можно убавить или температуру, или время работы и будет комфортно?
    Я просто отчего донимаю вас этим вопросом, нет у нас спецов в этой области, не встречал еще, в магазин прихожу, что нибудь спрошу: на меня как на идиота смотрят, ну не слыхали они об этом, не дошла цивилизация до нас еще. Если возможно так поступить это было б для меня наилучшим решением.
    Нда, буду изучать вашу систему.
    Вообще круть, тоже так хочу. То есть температура в доме всегда комфортная? У знакомого в доме сделано, что только вручную можно что то откорректировать, крайне не удобно.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И теоретически можно и практически можно все убавить и будет комфортно. Но надо помнить, что Т. Полы не предназанчены создавать комфорт для ног. Полы должны держать комфортной температуру воздуха в помещении. Иногда полы могут быть даже прохладными, но в помещении будет свое 20 градусов.
    Ничего нет сложного. Покупается термостат, который контролирует температуру воздуха в помещении. Через него подключается реле с насосом и как только термостат захочет тепла, он включает котел или циркуляцию по ТП и догоняет температуру воздуха до требуемой температуры, а потом выключается. У меня температура в помещениях может "скакать" не более чем на 0,5 градуса.
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Чтоб не правильно сделать советов не надо :), а вот по делу советы как раз тут получить можно :super:
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это точно. :)
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А послушайте как у нас делают.
    У знакомого во первых регулировка только вручную.
    Во вторых температура теплоносителя ниже 30 градусов не опускается, осенью в доме было нереально жарко, почему? Я не знаю.
    Но такую систему я себе не хочу.
    Спрошу у него про регулировку скорости теплоносителя.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    потому что кубатура 40*200 =50*150 ... утеплениние на 25% больше. без доп затрат на перекресное утепление
  14. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Ну тут явно проблема в выборе оборудования - сами же сказали, что автоматики вообще нет. Вероятно 30 грд - минимальная темп. выходная его модели котла на контур отопления и нет даже узла подмеса.
    Перезаложить трубу ТП можно, но не стоит :) Лучше сесть и рассчитать сколько ее реально нужно.
    Если все-же хотите перезаложить трубу с двойным запасом - ложите через 10 см (Д16мм), если с полуторным - через 15см (16мм), а если рассчитать - можно положить 16мм или 20мм через 20см.
    Больше трубы - больше усилий насосов для проталкивания воды, петель (коллекторов), труб, а толку больше будет далеко не всегда.
    Кстати, именно так как Владимир сделал регулировку теплого пола - на постсоветчине не принято. Тут как правило, используют узлы подмеса и заводские коллекторы. Что лучше вопрос не ставится - и то и то работает хорошо. Возможно у Владимира система проще для понимания и для масштабирования.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Научите меня. Или покажите где этому можно научиться. Был бы очень вам признателен.
