1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вероятно так и есть, но это же ужас, а не СО.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот смотрите http://www.google.ru/search?q=site%3Aforumhose.ru+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&oq=site%3Aforumhose.ru+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&aqs=chrome..69i57j69i58.10626j0j7&sourceid=chrome&espvd=210&es_sm=93&ie=UTF-8&safe=active#newwindow=1&q=site:forumhouse.ru+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&safe=active
    В первой десятке наверняка есть. Начинать надо с теплотехнического расчета вашего дома, т. е. знать сколько тепла вам надо.
  3. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Посмотрите http://www.aquatherm.ua/fileadmin/templates/aquatherm-ua/material/aquathermruss.pdf - там (как по мне) очень познавательные таблицы ближе к концу. Еще можно гуглить и тут читать спецтемы - главное что вы знаете какие вопросы нужно для себя решить - а найти инфу сейчас не проблема.
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите пожалуйста, как лучше распорки между стойками 3000мм ставить, регламентируется это как-то по КОДу? В ряд по центру, или можно как на схеме ниже (120см для удобства укладки утеплителя)?
  5. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Если хотите, чтобы распорки в полной мере работали на такую функцию как увеличение жесткости каркаса, то среднюю распорку опустите до остальных (в ряд) - разбежка желательна на не более чем толщину бруса (для удобства забивания гвоздей). А вот посередине оно должно быть по коду или можно сдвинуть все на 120 - это к Владимиру
  6. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    вот именно, у меня для подобного размера будут стойки 40*100, а для утепления я из дуюймовки стойки ларсена еще добавлю. Снеговой район еще тот - Сибирь Матушка
    и сороковка выдержит без всяких напряг любую снеговую нагрузку
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Распорки не обязательно ставить точно по центру высоты стоек. Примерно ближе к центру. Но ставить их надо в ряд.
  8. abf
    abf
    abf
    а какова максимальная высота стоек без распорок ? планируемая высота стоек ~ 2,70
    у меня будет задувная вата в качестве утеплителя и распорка будет мешать - или ее нужно будет делать не поперек потока а вдоль - параллельно ОСБ
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    240см.Но это для стоек 38х89мм. Для стоек 38x 140mm,я такого требования в блоках не встречал. надо будет поискать...
  10. abf
    abf
    abf
    а можно ставить распорку как я думал - параллельно ОСБ ? как раз на стыке листов
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С другой стороны, КОД говорит, что если на стойках есть внутренняя или внешняя листовая обшивка, то блоки в стенах не нужны.
    Sec. 2326.11.8. Bridging. Unless covered by interior or exterior wall coverings or sheathing meeting the minimum requirements of this code, all stud partitions or walls with studs having a height-to-least-thickness ratio exceeding 50 shall have bridging not less than 2 inches (51 mm) in thickness and of the same width as the studs fitted snugly and nailed thereto to provide adequate lateral support.
  13. abf
    abf
    abf
    ну вот и замечательно, а сечение должно быть такое же как и сечение стоек ? или можно дюймовку использовать ?
  14. abf
    abf
    abf
    листовая обшивка будет внутренняя - ОСБ, затем стойки ларсена, пенопласт и снаружи пенопласт притянут еще дюймовкой. внутри все задувается ватой
    но как показала практика (тренировка на мастерской) ОСБ между собой лучше стыковать или шпунтованную, но такой я не нашел - поэтому изнутри была прибита дюймовка 25*100 и она соединила листы в достаточно жесткую конструкцию
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря что вы делаете. Если вы блокируете стойки от прогиба, то блоки должны быть того же размера, что и стойки. Если же Вы просто делаете что-то другое (мне непонятно что) то соответственно можно применять другой размер .
