1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Владимир, подскажите еще про гибкие вентиляционные каналы. Написано, что у вас 45 см (те которые на чердаке). Почему такой большой диаметр? Или это магистральные вентканалы? Или это наружный диаметр утепленного канала?
    У меня после расчетов необходимого объема вентиляции получается моя необходимость в гибких каналах 125-150 мм максимум...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где именно я говорил, что у меня диаметр вентканала 45см? Дайте ссылочку.
    Центральная вентиляция у меня имеет вентканалы в каждую комнату по 125-155мм. Обратки имеют 25-30см.
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Там у него центральный кондиционер. Для того что бы передать необходимое количество холода, нужен больший объем воздуха по сравнению с гигиеническими нормами.
  4. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Ну я смотрю сейчас не оригинальную мотолодку (форум), а скомпилированное кем-то в Ворде (из 4х частей):
    "Напоследок, покажу еще "обратки" вентиляции и кондиционера, которые идут с потолка каждой комнаты. Они пропущены через чердак и ведут к центральному вентилятору-теплообменнику.
    Это гибкие трубы диаметром 45 см. которые легко прокладывать в чердачном помещении. Позже они будут дополнительно утеплены и засыпаны снегом из целлюлозного утеплителя."
    А! 125-155мм это имеется в виду приточные, а 25-30см - вытяжные. Судя по фото их скорее всего 2 штуки, которые сходятся в 1, а притоков в разы больше. Вот почему диаметр вытяжных такой.
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый!
    Владимир, где то проскакивала инфа про норму гвоздей на определенный узел, не могу найти. Ткните носом, пожалуйста. :)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Нормы не помню, Владимир говорил, что бьют один гвоздь на 50 мм доски- т. е. если доски 150 мм, то 3 гвоздя, если 100мм, то два. По металлическим соединениям, они бьют во все имеющиеся отверстия. Но, как я понимаю, у них метал немного отличается от нашего.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На каждую сторону? И что по торцам?
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Tim1313, в коде американском есть таблицы, если с английским дружите можете сами посмотреть (смотрите разделы 5 Floors/6 Walls). Или напишите какой узел интересует, я гляну что там написано...
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Английский не ахти. :|:Интерисуют стойки к обвязке, включая вопросы выше.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот таблицы из кода:
    Стойки к обвязкам это строки 16 и 17. Первая когда гвозди бьются накосо в стойку, вторая когда в обвязку (точнее через обвязку в стойку, думаю Вы поняли о чем я :|:). Если бьется накосо, то три гвоздя 8d (2.5" х 0.113") или два 16d (3,5" х 0.135"). Через обвязку два гвоздя 16d.
    У себя бил три гвоздя 3.4х80 накосо (два с одной стороны стойки и один с другой) или два 4х100 через обвязку (все гвозди у меня были винтовые, но по идее для данного применения это не существенно).
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Блин из танка не вылезу, под конец дня ... бъем каркас... из доски 40*200 ... в обвязку можно 3 гвоздя, со стороны обвязки (диаметром 3мм и длинной 90мм) и этого достаточно. Я правильно понял ?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для 200 доски - 4 гвоздя.
    Это как? :faq:
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ты так не сумеешь, тут все на "платформе" строят ;)
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Tim1313, @AlexChePtz, если вы др др поняли то я вас нет) можна нет?
    ВЕЛИКИЙ МОГУН помогай честно прочитал все твои темы)
