1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    :)]:aga: Типа того.
    По большому счету нет. Гвозди работают от смещения во время подьема и когда стоять будет. Не, можно и 5 заколотить, но смысла нет. Тут кстати часто путают то, сколько надо в стойку бить и то, сколько бить надо при сращивании досок (сдваивании и страивании). При сращивании норма 1 гвоздь на 50мм (2 на 100, 3 на 150 и 4 на 200 - все через 40 примерно). А чтобы стойку удержать и 2-х хватит.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Чем больше читаю, тем меньше понимаю :(. Что за рециркуляция такая, то есть вы включаете насос принудительно? Но ведь насос не сможет прокачать воду через закрытый смеситель?
    Владимир, можно пару слов об этой рециркуляции.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня на горячей воде сделана петля от подачи с танка горячей воды и к его возвратке. В эту петлю и врезаны все потребители горячей воды. При включении таймером, малый насос проганяет горячую воду по этой петле. И потребители сразу имеют доступ к горячей воде. После выключения таймера, сами потребители уже "сосут" горячую воду из системмы, если нужно. Эта системма хороша тем, что не надо сливать много воды из линии, пока не появится горячая вода. Экономится и вода, и газ, и время.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Так это и понятно, был в одном российском доме. Пошел руки помыть, намылил, смыл, еще раз намылил и вот она подошла горячая вода...Оказывается это легко исправить, ну на этапе проектирования во всяком.
    Спасибо.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Что за прибор такой, который воду в одну сторону пускает? Клапан какой то?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бывает встроенным в котел/бойлер или в насос.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Нет это обычный циркуляционный насос. как он работает и как заставить его работать это отдельная тема... в нетоторых схемах при постоянно включенной циркуляции полотенцесушители запитываются через ГВС и в этом случае они греются и летом - т. е. исполняют свою функцию - сушить.
    у Wilo есть насосы такого же размера которые могут работать по достижении до определенной выставленной температуры- т. е как только вода на обратке рециркуляции стала к примеру как и в бойлере ну скажем 55 градусов они отключаются. есть также насосы с таймерами. в общем на что фантазии и денег хватит то и можно сделать)
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Владимир подскажите по какому принципу работает BOSTITCH VSA4 Vinyl Siding Adaptor Kit на нейлере BOSTITCH RN46-1. сколько искал а информации так и не нашел
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Владимир здравствуйте. Неожиданно возникла вот такая трудность в понимании одного вопроса (казалось-бы на ровном месте).
    Речь о "карманах" между лагами над обвязкой первого этажа. На фото в верхней части.
    Вопрос в пароизоляции этих карманов. Второй этаж - будет жилой, мансардный. Наш СП и финская "Платформа" не настаивают на пароизоляции потолка снизу - чего и мне делать не хочется. Если не делать пароизоляции, то как изолировать область карманов = часть наружных стен ?
    Вижу варианты:
    1. Заполнить пенопластом и пропенить.
    2. Все-таки натянуть пароизоляцию на потолок и заодно изолировать карманы.
    3. заполнить роквулом и каждый карман заклеить пароизоляцией вертикально, в плоскости стен...
    4. ничего не делать, заполонить утеплителем как и весь потолок и не монтировать пароизоляцию.
    Заранее спасибо
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Сам30177,
    ох, в свое время репу чесал долго...
    Примерно так: заполняются карманы теплоизоляцией, где параллельно балкам - до первой балки, где поперек - на полметра. Пароизоляция загибается на потолок на это же расстояние.
    Полметра изоляции исключают образование точки росы, то есть решаются те же задачи что и с пленкой
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Кстати Да. Знал об этом варианте, но забыл упомянуть...
    а вот это "Полметра изоляции исключают образование точки росы" расчетная величина ?
    Но почему-то рука тянется к варианту с псб ... т. к. во всех других случаях есть риск попадания пара сверху, со стороны второго этажа. А ставить еще и там пароизоляцию как-то страшновато...
    Или я зря переживаю...
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @Сам30177, где то видел что в СА распространеннно заполнение этих карманов пенополиуретаном, я буду заполнять монтажной пеной.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Пеной тоже можно, в американском проекте так и нарисовано. Но баюся что если из баллонов пена то дороговато выйдет
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А чем пенопласт плох ? вырезал блоки из 10-ки толщиной, вставил, запенил...
