1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я вот тут попробовал перевести, прошу не бить, если я где-то ошибся, а поправить.
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Да можно и так, конечно, но
    1) Лучше, чтобы между пенопластом и деревом вообще никаких щелей не было
    2) Достаточно неудобно туда пенопласт вставлять
    Я решил запенить, быстро и просто.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Сам30177, вот решение для Аляски
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо Pavsha
    с учетом технического перевода и во избежании недопонимания, пара вопросов:
    -Fiberglass = стекловата. Возможно-ли замещение к примеру роквулом ? Сам думаю что - ДА
    -Foam = поролон или пена... Вряд-ли поролон..., скорее всего из семейства пенопластовых что-то., Так ?
    -Caulk = затыкать (глагол) .. Понимаем как заделка швов "понтажной пеной" ?
    Наверно возьму этот вариант за основу... (это если "пенопласт + роквул" = "рабочий вариант")
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Foam insulation = теплоизоляция из ППУ, пенопласта, ЭППС
    Caulk = герметик
    Я у себя не заморачивался с ватой в этом месте - просто сделал три слоя по 50мм ЭППС на клей-пене. Вату они используют, чтобы типа дешевле было...
    Пробежал быстро - нормально :super:. Sole plate = одинарная обвязка. Думаю в таблице при таком упоминании имелось ввиду, что гроздь пробивается через одну доску обвязки, а не через две сразу :aga:
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пенопласт экструдированый (типа пеноплекса), по контуру полиуретановым герметиком.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    sov1178 builder Спасибо.
    У меня в наличии есть обычный, белый пенопласт, вроде как 25 марки, толщиной 10 см листы.
    Сильно криминально если его использовать ?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Он более паропроницаем чем экструда, думаю, что не желательно его использовать.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    С другой стороны обычный используется в СИП панелях, да и повышенная паропроницаемсть ему не так страшна, т. к точка росы не сделает гадость как в ватных утеплителях...
    В любом случае спасибо всем за высказанные мнения.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Теплорасчет. рф показывает что при низких температурах точка росы при использовании пенопласта попадает на стык ППС и торцевой доски, в случае же с ЭППС та же точка находится в толще утеплителя, ну и по-видимому как и во всех однослойных конструкциях конденсации не будет. Ну это моё такое имхо). Да и СА источники вроде предписывают использовать экструду.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    правильно в сип доме стирола и так мало ... пусть и тут будет.
    нет смысла утеплять сильнее чем стены, можно и обычным пенопластом ...
    не раз уже писали, что не всегда дает верные расчеты.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Кольцевод, забыли еще мышей упомянуть.
    Иногда лучше жевать (с)...
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все что прочитали это про мышей в ЭППС,
    по этому вы строитель.
    ЭППС (XPS) не должен находится в помещении. Как минимум пароизоляцией закрыть ... хотя строите не себе можно и не закрывать.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    имеет. По глади стен есть пароизоляция, меж балками нет. Более толстая изоляция смещает точку росы.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    кто такая гладя ? ;)
