1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Владимир, это для вентиляции подкровельного пространства такие штуки? Они по всему карнизу ставятся?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Гладя - гладь - плоскость стен
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, прошу помощи- как правильно сделать и подпереть 2-х метровый вынос, чтобы не согнулся? конструктив4.jpg конструктив1.jpg конструктив2.jpg конструктив3.jpg
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    добрый день Владмир,
    в цитате выше - ваш совет по поводу межбалочного расстояния, что больше 40 см не бывает.
    Но вот я гляжу Таблицу А-1 в ОВС 2006 - Joist spacing идет с шагом 300 - 400 - 600 мм.
    В таблице 3.23.14.5.А для чернового пола шаг между балками 400-500-600 мм, причем 500 мм можно перекрыть 15 мм ОСБ.
    Так бывает значит больше 40 см в нормах? или Вы не рекомендуете больше из практики?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Бывает. Более того я сделал 60см у себя, но если бы строил еще раз подумал бы про 40см по разным причинам. ИМХО, 40см практичнее, да и экономии по большому счету от шага 60см никакой.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я бы под лаги вставил 2-3 сбитые вместе доски 50*150 (точно не брус целиком) и подпер под углом столбом 100 - 150мм
  7. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Здравствуйте, Владимир!
    Внутренние стены в каркаснике местами зашил OSB, а теперь ломаю голову какую отделку по ним сделать. Хотел флок (чипсы), но как под него подготовить основание-достаточно ли прогрунтовать, на стыки наклеить полосами флизелин, прошпаклевать и потом флок. Или накрутить на OSB 9мм ГКЛ и флок задувать? посоветуйте или что у вас делают? Может где в уже было укажите кто-нибудь пожалуйста.
    Как Ваше отношение вот к этому http://expert74.com/nomer.php?art=587
    у себя в каркаснике канадское OSB нашил, и вообще OSB заявлялось как экологическое?
    если это относится к флуду прошу прощения
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @sov1178,
    а подробнее об аргументах в пользу 400 мм?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я у себя делал полы 400 мм. на них 18мм осб и то по ущущеням как бы лучше сделать 20-25мм фанеру так как осб ИМХО прогинается при ходьбе а на 500-600 мм прогиб будет ошущуться намного больше... приезжай в гости сам посмотри) может я придираюсь...
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А на какой пролет? И доска какая?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    О главном написал уже @Vitalson, в моем случае такой проблемы нет, ибо по лагам идет обрешетка из доски 50х100 с шагом 300мм по осям. Но если ОСП стелить на лаги с шагом 600мм, то даже не знаю какой толщины оно должно быть (может правда это я такой привередливый :aga:). Из маленьких приятностей шага в 40см - проще крепить разные девайсы/инженерные сети (трубы/провода и т. п.), гипс на потолок положено крутить с шагом не более 40см (чтобы нормально было), меньше обрезков :).
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пролет около 4 метров... жена ничего в принципе не чувствует но моя неспокойная натура всегда ищет к чему придраться... особенно если строю сам... и для людей...
    PS что то наш самый главный - наш святоч во тьме каркасостроения давно не появлялся... Бросил свою паству и не просвятляет больше... Не случилось ли чего...?
  13. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Буквально день-два назад смотрел его профиль - был открыт, сегодня заблокирован. Может модераторы пояснят, что случилось? :faq:
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Тоже профиль не посмотреть, что за...?
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Лень таблицы смотреть...а все равно вы доску не указали, соответствует у вас все? Или по наитию строили? И какая нагрузка на полы при расчете была?
    Я не умничаю, если чё, сам буду строить и не хочу батута.
