1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Павель,
    Как то так получется
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Владимир напомните пожалуйста, под стяжку теплого пола пойдет фанера 18 мм при максимальном пролете 3125 и шаге лаг 450?
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Даже 15-шка пойдёт.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Павель, добрый вечер! Я клеил ОСП вот таким клеем http://www.titebond.su/?r=wood&p=II_Premium. На 185 кв. м пола (лаги через 417 мм) ушло 8 флаконов по 0,946 литра. Впечатления самые положительные.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне подойдет.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, интересует ваше экспертное мнение по следующему вопросу.
    В России набирает обороты технология съемных черновых полов первого и второго этажей, которая подразумевает:
    1 настелить черновой пол на перекрытие, не монтируя пол под стены.
    2 снять пол, после возведения каркаса под крышу.
    3 уложить утеплитель сверху перекрытия.
    4 настелить обратно черновой пол.
    Озвученные плюсы:
    возможность укладки утеплителя сверху перекрытия, так как снизу очень неудобно выполнять эту работу.
    Многими позиционируется как наилучшее решение для утепления перекрытий и классическая сборка это дело прошлое.
    Собственно вопрос: неужели настолько сложна и утомительна работа по укладке утеплителя с низу перекрытия, что есть смысл пользоваться этим способом?
    Практического опыта, у меня пока нет, что бы оценить это самостоятельно.
    Здесь подробно, тему подчистили, но смысл понятен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243337/page-11#post-8516251
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Могу добавить про укладку снизу утеплителя снизу прошлым летом.
    Исходные данные:
    Дом на винтовых сваях, от земли - порядка 50см. Надо - доутеплить на 100 мм (толщина всего 100мм).
    Для утепления использовал плиты Кнауф (учтите, надо было снять изоспан А, к существующим балкам перпендикулярно закрепить дополнительные лаги, запихать утеплитель, снова закрепить изоспан и доску по черновым брускам)
    По итогу хочу сказать, что это не так геморойно и утомительно.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Aleksey53, Не знаю про какое вы перекрытие говорите, если про межэтажное, то если все сделано нормально, то никаких проблем не возникает. На фото утеплитель держится враспор, без каких-либо дополнительных креплений.
    Если перекрытие первого этажа, то по мне лучше сразу сделать платформу со всем утеплением, чем потом "извращатся" с перемычками вдоль перегородок, т. к. черновой пол должен краями опираться на эти перемычки.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Именно про него, в приведенной мною теме, разгорелся спор, о том, что так как сделали вы, это прошлый век :faq: и очень утомительно :faq:.
    Собственно все понятно, спасибо.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Какой утеплитель у вас?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я то думал про нижнее перекрытие. А в межэтажке и думать нечего - ставь нормальный черновой пол, утепляй снизу.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    В том доме два перекрытия, оба делают вышеописанным способом.
  14. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Подскажите по стропильной системе, затяжка слева не нарисована, но будет (на высоте 350 см), как лучше крепить ригели (484 см) к стропилам:
    1) Внахлёст болтами
    2) Встык, с фанерой сверху
    Какое сечение для ригеля достаточно?
    Стропило 50*350 мм шагом 64 см планирую делать из доски 50*250 и 50*100 сверху на ребро, крепление ершёными гвоздями каждые 20 см. Клеить не получиться, материал будет полусухой. Снеговая нагрузка 300-400 кг.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Парок Экстра. Возьмите толщину 100мм, она лучше держится.
    На этом снимке шаг лаг 400мм, но даже с шагом 600мм держится нормально. Ширина утеплителя должна быть не более чем 1-1,5см больше чем расстояние между лагами.
