1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    ЛСТК ? Для русских украинцев это что?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  3. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
  4. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Сори, текст не попал... ЛСТК у нас еще дороже... Имел ввиду сварной карасс из профильной трубы.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @mr_sergej_ua,
    не поверю что дешевле дерева выйдет
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, мне надо было сразу указать конкретнее. ЛСТК -
    http://www.sendvichpaneli.ru/preimuschestva-lstk.html
    http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BA&noreask=1&lr=213&uinfo=ww-1351-wh-657-fw-1126-fh-451-pd-1
  7. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Поверте, в полтора раза. И это с учетом полного отсутствия нормально высушенного дерева.
    Для примера: проф труба 50х50х2мм один метр 2$, брус мокрый не струганный 50х50 один метр 1,8$
    разница только в том что труба 50х50 вертикальную нагрузку держит 4 тонны. А вот доска 30х100, ель сухая, строганная недавно покупали по 9$ за метр.
  8. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Это сборный, а меня итересует сварной каркас...из черного металла. Многие пробуют, интерестно канадское мнение...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! :victory:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. К сожалению, я никогда не имел опыта с подобными конструкциями.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полнейшая фигня! Никакой сложности утепляться снизу нет и никогда не было. Вся северная Америка утепляется исключительно и только снизу.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поясните о каких ригелях Вы спрашиваете?
    Укажите о каком ригеле на вашем рисунке идет речь?
    Из каких расчетов Вы выбрали такое сечение стропил и их шаг?
  13. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    На втором этаже на высоте 340 см, указан размер 484 см, ригель-затяжка стропильной системы.
    Конька нет, только монтажный.
    Нагрузку посчитал по калькулятору балок перекрытия, шаг выбрал под утеплитель. Утеплять буду на всю высоту - 350 мм.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @mr_sergej_ua,
    я в США в штате Вайоминг был на стройке автосалона - вот он со стальным каркасом, но обшит был ОСБ снаружи. В принципе ничего невозможного нет, у нас так строятся чуть менее чем все ларьки, стекляшки, павильоны. Думаю любой конструктор сможет рассчитать. Следует помнить о двух вещах - утепление без мостиков холода и низкую огнестойкость стали - хуже чем у дерева. То есть перекрытия либо делать из бетона лбо предпрнимать меры к огнезащите
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда так:
    1. Затяжки у нас крепят исключительно на гвозди. Если есть непреодолимое желание, можете добавить по одному 10мм болту на каждую сторону.
    2. Минимальное сечение затяжки 38х89мм.Но при ширине Вашего потолка 485 см, размер затяжек должен быть минимум 38х190мм.
