1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, с этим материаллом я не знаком. Он у нас не применяется. :hello:
  2. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Извините, бога ради, за настойчивость:|:, а по тем характеристикам, которые заявляют на сайте, Вы бы стали его применять? Ну если бы была такая возможность (чисто гипотетически) и какой пирог утепления стен каркаса Вы бы применили?
  3. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Ну если это ветрозащитная плита, то она, соответственно заменяет ОСБ/фанеру + ветрозащитную плёнку. Все остальное как обычно. По 725 руб за лист вполне нормальная замена.
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Изоплат в первую очередь заявлен как ветрозащитный материал, а не конструкционный, каковыми являются и фанера и ОСП. Неизвестно даст ли он такую же жесткость каркасу как фанера или ОСП.
    Если каркас выполнен с укосинами, то проблем никаких нет, а вот если укосин нет, то тут вопросы и вопросы.
  5. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Да, как ветрозащитная. Мне предлагают внешнее утепление к каркасу: ОСП-8-9мм+ветрозащитную плёнку+50мм пенопласта + сайдинг прямо к пенопласту. А я хотела заменить "ОСП-8-9мм+ветрозащитную плёнку+50мм пенопласта" на ветрозащитную плиту ISOPLAAT 12мм+обрешётка и по ней вентилируемый фасад (типа цокольного сайдинга или фиброцементной доски). Может я ошибаюсь, но мне кажется так легче и меньше прыгать туда-сюда.
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Врежьте в каркас укосины и делайте, как задумали. Дешевле выйдет.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы не стал, ибо у нас есть чего применять. Без риска и проверенное десятилетиями. :victory: Но в Вашем случае, врежте укосины в стены и тогда можете применять сей материалл, без опаски за конструкционную надежность.
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Масло-маслянное у Вас выходит. Пенопласт в вентфасадах не применяют. По изоплаату зайдите в тему скандинавского каркасостроения - там обитают адепты этого дела. Кроме того на форуме достаточно много строек с применением этого материала - можно у авторов узнать во всех подробностях ;)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не делают никакой гидроизоляции под плитку. Только в душевых кабинах. В остальных случаях плитку незачем и не от чего гидроизолировать. Чай, Вы не дно бассейна строите.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    подскажите, пожалуйста, тогда насчет пирога
    (или прям на ОСП сразу клей и плитку?)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так разные фасады получатся, первый на 50 мм. "теплее", при условии получения одинакового утепления, во втором случае надо основное утепление на 50 мм. толще делать.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Можно на ОСБ набить сетку просечку. По ней дать "штукатурку" 4-6 мм. На нее укладывать плитку.
    2. На ОСБ уложить цементную стяжку 40-50 мм. На стяжку плитку.
    3. На ОСБ уложить цементноармированную плиту 12мм. на саморезы. На нее плитку.
  15. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Стяжка, наверное, должна быть полусухая? Чтобы фанера не вспухла.
