1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Каждый бриджинг на уголки прикручен, перемычки над окном нету, вверху вообще непонятно что)
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я считаю лучшим вариантом (сам реализовал каркасную душевую кабину в брусовой бане) следующий: на силовой каркас (ОСП, фанера) саморезами прикручивается 12-мм лист ГВЛ (не ГКЛ!), а на него обычным порядком приклеиваете плитку. Если предполагается большие температурные колебания, клей для плитки надо взять соответствующий (например, такой https://www.litokol.ru/products/litoflex-k802/). Пол у меня (с нагревательным кабелем) реализован просто: на 18-мм фанеру положил гидроизоляцию, армирующую сетку их 4-мм проволоки, залил стяжку с кабелем, на Литофлекс К80 положил керамогранит, стена в душевой сделана из каркаса (6-мм фанера с обеих сторон), к фанере прикручен ГВЛ, на него Литофлексом приклеена керамическая плитка. Температура в помещении бывает и минусовая, и +20. С плиткой и керамогранитом все в порядке.
  3. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    без гидроизоляции?
    Без ГВЛ?
    Вопрос был в т. ч. в том, какую именно гидроизоляцию (рулонную, мастику или еще какую)
    Рулонную битумную не хочется там, где будет повышенная температура, т. е. просто не хочу чувствовать вонь
    Спасибо.
    то ГВЛ без гидроизоляции, то гидроизоляция без ГВЛ
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А зачем фанера на каркасе? На каркас сразу гипс разве не пойдет?
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Из соседней темы, понравилась простота и экономичность. Трубы можно на тонкий кабель заменить в плиточном клее.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Дело в том, что ГВЛ - это ГИПСОВАЯ плита, которая не может выполнять роль СИЛОВОЙ обшивки каркаса (саморезы легко разрушают гипс вокруг себя). Фанера же придает каркасу жесткость (после обшивки каркаса перегородки с обеих сторон фанерой я обнаружил, что неправильно установил перегородку по отвесу и попытался сдвинуть ее верхний край на 10 мм вбок, фанера не дала мне этого сделать, пришлось расшивать одну сторону перегородки).
    Владимир уже говорил, что никакой гидроизоляции не надо. Это означает, что гидроизоляция НЕ НУЖНА для ОТВОДА ВОДЫ, с этим хорошо справится плитка или керамогранит (вода же не стоит на полу или стене, а стекает по ним). Гидроизоляция нужна лишь на момент заливки стяжки, дабы раствор не потерял влагу и основа пола не промокла.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, Владимир говорил, что ГИ не нужна нигде, кроме санузлов. Ну а в душевой кабине в строительно исполнении, так не просто ЛИ нужна, там ее в несколько слоем с армированием надо наносить. Мастику.
    я использовал гипердесмо.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Что в качестве ГИ уложили?
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир говорил, что они не используют влагостойкий ГКЛ даже во влажных помещениях, а применяют его только при обустройстве душевых кабин, при этом делают из гидроизоляционных материалов своеобразный "поддон", сваривая швы специальным составом. На стены или пол в санузлах, если мне не изменяет память, в качестве ГИ они ничего не кладут.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В ВГВЛ и вправду нет смысла. Но в гидроизоляции есть.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я уложил фольгированный вспененный материал (сейчас считаю это лишним, достаточно положить полиэтилен 200 мкм)
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Гидроизоляция - где, на стенах и полах?
  13. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Вот ведь как интересно...
    Гидроизоляция не нужна... Однако, многие законы физики у нас не работают, поэтому кладут: гидроизоляцию - стяжку - гидроизоляцию - стяжку...и уже потом плитку
    и под этим всем 2 слоя ЦСП перекрестно, шоб уж точно было прочно
    я это к тому, что стоит реальная проблема, оптимальное решение которой неоднозначно
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А разве внешней ОСП не достаточно для силовой обшивки?
    Вот же, учит нас Могун, ГКЛ прям на стойки. https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вообще-то говоря, ГИ во многих случаях нужна только лишь для предовращения воздействия влаги на НЕСУЩИЕ конструкции (например, балки пола, стойки каркаса и тому подобное), либо при обустройстве сооружений, в которых вода будет СТОЯТЬ (например, бассейн).
    Излишние расходы и телодвижения отличают дилетантов от грамотных строителей.
