1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    У меня каркасной была ПЕРЕГОРОДКА, а не стена.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я когда делал душевую в строительном, то на черный пол, доски, уложил аквапанель, сделал стяжку, формирующую уклон, гкл га стенах покрыл акиловым праймером, углы замазал МС-герметиком, пол и 30 см стен покрыл гиперсдермо в два слоя с обсыпкой песком. На это уложил мазаику на пол и плитку на стены.
    Трап дополнительно прошел МС-герметиком.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Снимаю шляпу! Хотелось бы по этому поводу услышать мнение специалиста!
  4. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Более конкретно:
    Есть терраса, площадь 16 кв м, черновой пол ОСП22
    Нужно положить плитку.
    Варианты:
    - рулонная гидроизоляция (2 рулона по 500 руб = 1000 руб.)
    - обмазочная гидроизоляция (например, кнауф - 3 по 5 кг = 3000 руб. + еще ленту Флэхендихтбанд 2 рулона по 600 руб = 5000+)
    + ГВЛ 5 листов = 2000 руб. (а если ЦСП... то стоимость возрастает до 5 000)
    таким образом, стоимость материалов для основания от 0 до 7 000+ руб.
    понятно, что пол не будет всегда с водой, но попадание снега и последующее таяние возможно... иногда дождь
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Плитка на террасе под снегом - это убийство по неосторожности :)
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    снег не будет лежать, а будет иногда попадать :)
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если высота пола не критична (т.е. двери будут нормально открываться), я бы Вам посоветовал сделать бетонную стяжку 50-60 мм с армирующей сеткой 100х100 из 4-мм проволоки. ИМХО, плитка, уложенная на листовой материал, и по которой будут ходить люди, однозначно отвалится (ИМХО,ИМХО,ИМХО).
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Согласен на 100%. Плитку надо подобрать с особым пристрастием - должна не скользить при минусовых температурах и под снегом.
  9. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    виноват, путаю понятия терраса и веранда
    открытое строение с крышей и стенами до пояса
    снег лежать не будет, луж тоже не будет. вот
    + на скользкий период на плитку, "чтобы не грохнуться", кладут модульное покрытие
    хотел вообще сразу положить модульную плитку, но опять встает вопрос гидроизоляции
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно.
    Но под стяжку в 40-50 мм все-равно надо подкладывать хотя бы "крафт" бумагу.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем вообще плитка ? чем доска не устраивает ?
  12. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Основание - ОСП
    Доску на ОСП? считаю это извращением
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так убрать ОСП...
    Вот у меня терраса на втором этаже. Как по Вашему я должен ее обустроить? тоже плиткой :)
    так то она ОСП закрыта.
  14. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    это веранда
    под ОСП - лаги и утепление
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а.
    типа вход в дом ?
    тогда подогрев и керамогранит. Он прочнее.
    Я бы положил гвл, на гвл электрокабель ТП, и на клей керамогранит.
