1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство каркасного дома в Канаде - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 24.06.13.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    именно!
    "типа вход в дом", но большой и с крышей
    много вопросов, т. к. есть опасения, что если будет иногда попадать влага, то ОСП и лаги нафик сгниют, а заметить это получится, когда всё провалится.
  2. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Прочитал интересную вещь, по-моему правильную и решение вопроса - нужно ли делать зазор при монтаже ОСБ между листами:
    The roof sheathing in this new home expanded after the shingles were installed, resulting in buckling of the shingles around the panel edges. Oriented strand board, commonly known as OSB, is typically used for roof sheathing, and leaves the mill with a 3% or 4% moisture content, so it’s very dry.
    Installing sheathing and roofing it over too soon in a climate with high humidity can cause this problem. Roof sheathing needs time to adjust to local humidity levels. Another way to say this is that roof sheathing needs to reach “equilibrium moisture content” (EMC) with the home site's environment before roofing materials are installed.
    (http://www.nachi.org/attic-ventilation-systems-part1-25.htm)
    Автоперевод для ленивых:
    ОСБ в этом новом доме расширен после установки черепицы, в результате чего искривилась черепица вокруг кромок панелей. OSB, как правило, используется для кровли, и покидает лесопилку с 3% или 4% влажности, поэтому очень сухая.
    Установка обшивки и кровли над слишком рано в условиях повышенной влажности может вызвать эту проблему. Обрешетка нужно время, чтобы приспособиться к местным уровнем влажности. Другими словами, листовая обшивка (из дерева) должна достигнуть “равновесия влагосодержания” на месте стройки до установки кровельных материалов.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Владимир, здравствуйте. А что Ваш КОД пишет про установку ПВХ окон в каркасном доме.
    SRFile2013_4_22_18_14_28_414.jpg SRFile2013_4_22_18_14_57_648.jpg SRFile2013_4_22_18_15_24_995.jpg
    Так ?
    И читая Вашу стройку, не заметил, как Вы устанавливали окна.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ЯВиталий, оконные и дверные проемы покрываются водонетпронецаемой пленкой (точно не помню но в память врезалось) чтобы влага которая сможет появиться в монтажной пене не имела доступа к доскам каркаса. У свояка на пристройке использовали липкую толщиной 1мм типа изоленту с дополнительным креплением ее к стенам степлером
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже раз 15 давал ссылку на правильную герметизацию и установку окон в каркаснике...
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Хорошо, пробегусь по темам еще раз. Спасибо.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо, почти все видеоролики по установке окон в каркаснике уже видел, был конкретный вопрос. Темы Великого Могуна прочитывал по несколько раз, и каждый раз нахожу, что то новое для себя.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Толку от этих видео, если у нас нет таких материалов. Нигде не могу найти этот FlexWrap NF. Даже на официальном сайте Дюпон был. Товар есть, а как его купить непонятно. Да и оконные блоки у нас так не делают. Так что не все так просто.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Картинки которые привел @ЯВиталий, они из альбома ТР который в своей теме размещал Росвуд, они ставят окна сделанные из импостного профиля, таким образом получается почти такое же окно как и в СА, тоже устанавливается снаружи и прижимается к стене. Есть только некоторая заморока с установкой подоконника, но собственно в СА очень часто не делают никаких подоконников, а красиво обрамляют проем декоративными накладками.
    Можно подобрать замену, некоторые кровельные мембраны не отличаются по характеристикам и свойствам.
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    У Теголы есть Icebar - отлично подходит.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Владимир, здравствуйте. Разрешите вопрос по трубам тёплого пола:
    на Ваших фотографиях по укладке труб видно, что применяется красная пластиковая труба.
    я так понял, что это простая труба для тёплого пола (видимо из сшитого полиэтилена) без барьера для проникновения кислорода.
    у нас-же, как правило рассуждают о необходимости приобретения более дорогой трубы с антикислородным барьером, что, по мотивировкам продавцов "продляет жизнь теплообменнику котла".
    вопрос: насколько важно применение труб с барьером, какова по этому поводу практика в Америке/Канаде? или используют обычную полиэтиленовую трубу и не беспокоятся?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет! Это ПЭКС с барьером.
    Если в системме отопления присутствуют стальные части (бойлер,котел,стальные трубы и дт),то к ним, в случае использования труб без О2 барьера,быстренько придет белая арктическая лисица.
    Обычная труба без барьера применяется только на водных линиях (гор. холодная вода)
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Можно марку сообщить?
    Типа такого? http://www.alpinehomeair.com/viewproduct.cfm?productID=453059002
    здесь у нас на Еуроппе в области теплого пола немцы в основном заправляют, и их решения по регулированию не дешевы обычно и предусматривают наличие ПИД-контроллера. А у вас в Северной Америке кажется все проще, полагаются на on/off с малым гистерезисом - и для домов этого достаточно.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так по ссылке не термостат, а обычные релюшки.
    Вот комнатные термостаты.
    https://www.google.ca/search?q=Thermostat pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-QgbU4_YHcK0yAHApoHYDA&ved=0CCYQsAQ&biw=1536&bih=764
