Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да, недешевое. И, таки да, - удобно! :super:
    Мое мнение: чтобы иметь возможность пользоваться этим удобством и при этом не вылететь в трубу, нужна комбинированная система отопления. СУГ + дрова.
    Мой случай.
    Режим использования дома
    - регулярные наезды с вечера четверга по вечер воскресенья плюс праздники минус неделя-другая отъезда в отпуск.
    Дом - 205 квадратов отапливаемой площади. Двухэтажный, из профилированного бруса 195х195 мм. Стены утеплены 100 мм мин. ваты по системе вентилируемого фасада и обшиты имитацией бруса. Утепление кровли - 300 мм мин. ваты. Остекление - 29 квадратов двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами.
    Отопление - управляемый с помощью GSM-модуля Кситал котел Rinnai на 29 кВт от газгольдера на 4800 л и каминная топка Jotul i570 (23 кВт) от дров. Обогрев первого этажа водяными теплыми полами, второго - радиаторами.
    Режим отопления - в течение недели через Кситал задается пороговая температура поддержания 8°С, часов за 12-15 перед заездом отправляется команда поднять ее до 23° днем и до 25° ночью. В холодное время года по приезду сразу затапливаю камин, в котором на режиме максимального горения до ночи прогорают одна-две закладки дров, перед сном делаю еще одну закладку и перевожу топку в режим тления. Хватает примерно с 12 ночи до 8 утра.
    Теперь самое интересное - расход СУГ.
    За прошедший год с 15 августа 2015 г по 21 августа 2016 г. по процентомеру у меня улетело 64 единицы. Т. е. 3072 л. По цене 14,5 руб/л. Т. е. на 44500 руб. за год.
    Ну и дров за это время спалил примерно куба два с половиной - три. Бесплатных, поскольку юзал обрезки от стройки. Если б покупал, ну еще тыщ 5-6 пришлось бы добавить.
    Считаю, вполне приемлемый результат!
  2. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Моя статистика: дом 9*10*2 этажа, внутр. площ 146м2 - стены арболит 30см+2см теплой штукатурки+2см гипсовой внутри, пол ЖБ плита 20см + 5см ЭППС, крыша плоская ЖБ плита 18см+ 10см ЭППС + 10 см гипсокартонные потолки. Газгольдер 4,8 м3. Заправка 07.08.15 - 52000р, дозаправка 15.12.15 - 45000, дозаправка 11.03.16 - 45000, перестали топить в начале 04.16 периодически подтапливали, начали топить около 20.09.16, за эти 5 мес расход - газ. плита + ГВС около 8-10% по манометру, сейчас 55% думаю до декабря дотянуть это с учетом всех моих косяков в стройке - кому интересно в моих сообщениях есть обследование тепловизором, ну и сами огрехи. Итого около 10тр/мес, сейчас утеплил отмостку и частично на кровле утечку. К тому же той весной залило редуктор - так что из него вылилось ложки 4 столовых воды, как он бедный работал все это время не понятно, но бойлер перестал тухнуть вообще, в то время как до этого тух почти раз в день что только не делали, каких спецов только не было... думаю что это тоже не благоприятно сказывалось на расходе газа. Буду делать вентфасад с утеплинием 10см кам. ватой и на крышу еще хочу положить 10 см ЭППС. Летом на 2 этаже жарковато, хотя пирог крыши с учетом ГКЛ должен держать, может это из за стен конечно - после утепления фасада будет видно.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
  4. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Согласен, может котлы такие arderia. Может дом один знакомый сказал что поставил себе ренаи так на 40-35% меньше потребление стало, но он такой соврет дорого не возьмёт, а мастер который делал говорит что это корейские, что те начинка одна хотя тоже есть сомнения в его обьективнсти
  5. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Утеплюсь, а уж потом буду на котлы грешить, особенно крышу, так как зимой на 2 этаже ощутимо холоднее чем на первом, где-то тут читал что самое главное это утеплить потолок и пол максимально, а стены просто нормально
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вечер добрый! На пути я длинном... вот читаю и спасибо ВСЕМ за то, что пишите! Голова у меня круг прям идет:)) Вот полезла я по сайтам понять, как меняется цена на газ за последние несколько лет и... удивилась! Посмотрев доступные данные по динамике цен на газ для газгольдера на питерском и московском сайте увидела, что... в Москве цена с 13 по 14 и по 15й год слабо росла, а вот в 16й год она упала аж на 11%, а вот в Питере она регулярно падала! РЕАЛЬНО? или сайты так оформлены просто!
    Мне бы конечно интересно было бы данные по Новгородской, но его-то найти не получается !
  7. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    А есть ли какие нормативы по расходу суг на квт\мощности котла? Или просто может кто у себя считал или знает, там к примеру котел 25квт ест за час 2литра/кг СУГа? Ну вот чтоб прикинуть можно было расход, я к примеру теплопотери дома знаю, хочу понять сколько газа понадобиться сжечь? И сколько % от полной емкости возможно употребить в дело а сколько останеться?
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Полина_Савина, так если знаете теплопотери, то зная удельною теплоту выделяемую при сжигании одного литра СУГ сможете и остальное посчитать. Беда только в том, что всё это весьма примерно...
    А вот по остатку - считается зимой не менее 15% должно быть. У меня в прошлом году котл стал "чихать" на 13.
  9. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Alex0401, Ну если вы знаете, подскажите сколько надо купить суга чтоб сгорев он выдал примерно 50000квт. (это на год конечно)
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @Полина_Савина, неа, на вскидку не знаю, а считать... с одного литра нормальной смеси получается в районе 7 кВт. Дальше уже как то самостоятельно...
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Значит с 1 литра получаем 29,97/4,44 =6,75 КВТ тепла!
    50 000/6,75=7 407 литров.
  12. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Нда не дешевая это штука.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Дальше еще вспоминаем про КПД, про газ который уйдет на горячую воду, про готовку... Про потери и несжигаемый остаток... Думаем о плюсах и минусах конденденсационных котлов... :)
    И понимаем, что 50 000 - это тоже абстрактно-расчетная цифра, которая может сильно отличаться от правды...
  14. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я чёта прикидывал, у меня газ почти в два раза дешевле электричества выходит, по вашей схеме процентов на 20 всего. Электричество у меня 3,37, газ покупал по моему по 17-50.
    Это не потери, все выделяемое тепло остается в доме. Летом да, можно считать в воздух улетел.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ссылка на мой эксперимент, самый минимум теории. максимум практики - теплосчетчик и газовый счетчик, даже фото есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/256437/page-8
