Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Электрокотёл зимой будет есть 3-10 кВт*час, никакого UPS не хватит.
    Газовому котлу же надо 150 Вт*час, на любую мощность, поставить аккумы, и хватит на несколько суток. С электрокотлом так не сделать.
    У меня стоит 1 аккумулятор- на 4-5 часов. Но и генератор газовый на 10 кВт имеется.
    Вчера были перебои с электричеством 2 раза - первый на 3 часа, второй на 1,5.
    Думаю, ещё 1 аккум в параллель воткну чтобы до 10-15 часов добить, больше чем на 6 часов электричество выключали, дай Бог памяти, раза 2 за 12 лет.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    и насос 1? каждый насосик 50вт, у меня например их 10, +котел +автоматика еще 200, + водоочистка 250, вот уже 1квт набегает. Не хватит акумов. Тоже буде газогену ставить, у вас какой кстати? как в эксплуатации? шумный?
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У каждого свой случай.
    У меня радиаторы, и насос один, встроенный в котёл.
    Водоочистка работает один раз в неделю, потребление мизер на 2 головы.
    Гидроаккумуляторы - 2 по 300 литров стоят, на сутки воды без насоса скважины хватит.
    Гена Generac 10 кВт, стоит АВР - автозапуск, после отключения электричества врубается за 40 сек максимум.
    3 года полёт нормальный. ТО каждый год и всё. Наработка 80 часов за всё время. Шумноват, зараза, он стоит рядом с домом, плюс забор у меня профлист металлический. Думаю дополнительный кожух замутить.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    тоже на него смотрел, так он же уже в кожухе на рекламных проспектах
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, в родном кожухе, он и продаётся только в нём, но его не хватает, всё равно шумновато.
    Днём ещё ничего, а ночью жесть, не уснуть, и соседи жалуются.
  6. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Эл. котел обычно ставят в паре с другим котлом. Кстати, газовые котлы тоже энергозависимы. За некоторым исключением.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    любой мощности шумные? я ориентировался на 6квт
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно узнать как зимой заводится?.. тоже думаю ставить газовый генератор... говорят в минусовые температуры может не включиться.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не знаю, 6 кВт не слышал как тарахтит. Буду на даче, сделаю видос со звуком, закину сюда, послушаете. На мой взгляд 6 кВт маловато. Тем более у Вас такой большой дом, потребителей значит немало. Ниже написал об этом.
    В -25С включался без проблем. По сути газовый гена это бензиновый движок переделанный на газ.
    Чтобы он нормально заводился, надо чтобы газ был качественный и уклон сделать в сторону от него, чтобы конденсированный бутан стекал в подземный газопровод, а не в гену. Также внимание к сапуну, чтобы уклон/вывод тоже правильно сделали.
    В прошлом году был в Штатах, сказали что 70% рынка газовых ген у них это Генерак.
    Машинка действительно отличная. Есть самодиагностика 1 раз в неделю и 6 попыток запуска. Пока не подводил (ттт 3 раза). СтоИт АВР - автоматический ввод резерва, включается в течение 20- 40 сек примерно с момента отключения электричества. Немножко переделали - он 1-фазный, а у меня 3-фазное электричество, но теперь он раскидывает на все 3 фазы. Макс. мощность 10 кВт, т. е. при его включении мы себя ни в чём не ограничиваем - утюг, микроволновка, чайник, стиралка - живём в обычном режиме. Если мощных потребителей нет, то он работает на 50% мощности. У него cos = 1, синусоида правильная, все приборы довольны. :)]
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Редуктор газгольдера как то настраивали в сторону увеличения давления?
    у меня 3 котла общей мощность 53 квт., плита 4 квт. и гена думаю на 6-7 квт брать. расход будет немаленький.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а какой диаметр подводной трубы? 1/2 3/4 1"?
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет. Генераторщики сказали не надо. Котёл же с генератором в паре не постоянно молотят.
    Вот перед генератором советовали поставить маленький редуктор, т. к. ему нужно рабочее давление в 25 миллиампер против 37 в трубе. Но делали очередное ТО - свечи в норме...посмотрим
    Либо 3/4 либо 1 - не помню точно
  13. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Мощность секции радиатора производители обычно указывают при такой дельте, которая у Вас вряд ли бывает...
  14. stimul62
    stimul62
    stimul62
    Действие одно, бензо, дизель или газогенератор, я так и пользуюсь например. Неделю назад было отключение на 2 суток, черерез день еще на сутки. Но такое бывает очень редко, эти отключения были из за ледяных дождей. Зато с геной и свет и тепло. А котлу тоже надобно гену при отключении или бесперебойник, так что небольшие пляски с бубенцом вокруг котла,
    тоже неизбежны.
  15. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Неудачно Вы деньги в копали. ;)
    На сельском тарифе топиться электричеством намного выгоднее, чем газом.
    Ибо есть Т1 и Т2, а у газа цена одинаковая...:aga:
    Прикупите себе кондиционер и будет еще больше счастья. ;)
