Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да не ушло бы столько тепла сквозь стены, да еще при плюсовой погоде. Дом на продажу строился, на УШП? Под плитой наверное и утеплитель-то забыли положить и торцы не отсекли. Все в землю уходит.
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    На продажу. Че там под плитой - я хз. Завтра у соседей поспрашиваю, у них все то же самое. Может вскрывал кто... Обещал мне поэтапное фото строительства - до сих пор жду.
  3. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
    Доброго дня!
    Может кто-нибудь подскажет причину почти одинакового расхода газа на отопление из газгольдера (около 40-50 литров в сутки) при любой температуре обратки от 40 до 80 градусов (теплоноситель вода). Причем утечек нет. Вне отопительного сезона сезона расход 100-150 литров в месяц на ГВС, плиту и отопление по минимуму в холодные дни. Обогреваемая площадь 370 м2
    Исходные данные:
    - дом с цоколем, 2 этажами и нежилой мансардой, перекрытия пустотелые плиты
    - окна с атермальными стеклопакетами
    - стены кирпич 50 см, цоколь и углы дома утеплены 10 см пеноплекса
    - пол мансарды 10 см минваты
    - котел Rinai 367RMF 42 кВт конденсационный с коаксиальной трубой
    - однотрубная система с двумя циркуляционными насосами (один в котле)
    - температура обратки та же, что задана
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вопрос задан некорректно...
    задайте его корректно, и сразу почитатйе закон сохранения энергии.
    может быть тогда сам вопрос отпадет...
  5. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Узнал что мог, про фундамент и про пол. Как рассказал сосед, фундамент ленточный, бетон на глубину 1,75. Затем гидроизол и пошли стены. Внутри, по его словам, бетонная стяжка. Что под стяжкой - он не видел. Но по бокам дома присутствуют отдушины, что навевает мысли о лагах (бетон на лагах? так бывает?). Возвращаемся к стяжке. На ней слой какого-то фольгированного материала (теплоизоляция?). Поверх этого материала были уложены трубки теплого пола и закреплены специальными креплениями. Это все хозяйство залито наливным полом (или бетоном - хз). Дальше подложка и ламинат.
    Интересный момент. Вокруг дома на расстоянии до полуметра стаял снег и лед. Далеко не сразу, последний снег был недели две назад... Вот дня 2-3 назад в полуметре все растаяло.
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вам надо отключить теплый пол и попробовать топиться только батареями. Посмотрите, сравните. Как мне кажется, у вас все через пол уходит в землю. С северной стороны снег тоже оттаял на полметра?
  7. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Да. Пол выключил, оставил только в санузле на втором этаже пол и полотенцесушку... Но тут без вариантов, мыться в ледяном помещении, плюс ребенок маленький в семье... По первому утром вырубил. К вечеру в доме похолодало на пару градусов. Пришлось немного, на 3-4 градуса, прибавить котел (батареи). Будем посмотреть...
    Есть какой-то способ получить максимально оперативный результат? С процентомером ГГ (его точностью) это сложно, неделю минимум надо статистику собирать...
  8. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
    Законы я знаю не хуже других. Вопрос в следующем - может ли котел сжигать газ не полностью? Например, если превышено давление газа?
    И еще обнаружил недавно: при давлении около 1.5 бар внезапно резко возросло давление, так что котел не мог поджечь газ (сбивалось пламя). Прикрутил редуктор и все встало на свои места.
    Вчера заправил ГГ и пришлось опять подстраивать редуктор, причем на газовой плите пламя периодически то увеличивается до срыва, то уменьшается, хотя прошло более 4 часов после заправки.
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вам торопится уже некуда. Если окажется, что все тепло улетает в пол, устранять все равно нужно будет летом.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Есть. Поставить счетчик газа. 1куб = 4литрам.
  11. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    А какие варианты устранения вообще есть? Чтобы не очень дорого, но эффективно? Примерная цена вопроса? Бабло на все эти доделки уже кончилось, надо думать где пояс затягивать...
  12. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Если окажется, что виноват пол, то:
    Обкапываете фундамент на сколько возможно, метр-метр двадцать, шириной с лопату. Утепляете его экструдированным пенопластом. Далее ломаете отмостку, если есть уже. Укладываете вниз такой же пенопласт на ширину отмостки, желательно не меньше 1,2 метра и сверху опять заливаете бетоном или песком + брусчатка.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если котел плохо настроен он как правило сжигает больше газа чем нужно ;))
    Если давление скачет. то редуктор свой выкидывайте! скорее всего у Вас итальянский?
    чтоб этого не было. надо ставить манометр и всегда видеть какое давление в газопроводе в конкретный момент времени.
    сегодня ставил газовый счетчик и манометр. вот такое чудо получилось в итоге. ;)) тапками сильно не кидайте.
  14. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    А вот интересно... мне когда гг заправляли, давление больше 10 было. Через пару дней упало до 6-8... но это же все равно много, и оно таким месяц было... падало конечно понемногу... Не это ли причина дикого расхода в первый месяц? Может регулировать надо было?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дикий расход - дикие теплопотери ;)) уменьшайте потери, либо снижайте температуру внутри помещений. а лучше делать и то и то.
