Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @AlexSky80, пока вижу 2 момента:
    1. судя по оттаявшему снегу на полметра, а также по конструктиву фундамента, вы греете землю.
    Вам надо будет разрыть по периметру фундамент, обклеить его ЭППС, лучше 10 см., далее сделать тёплую отмостку, смотрите профильные темы.
    2. Возможно что Вам действительно налили смесь где содержание пропана намного выше бутана, хотя это и удивительно, у пропана меньше теплотворная способность и его расходуется больше, чем бутана, но это не сильно критично.
    А вот п. 1 -это очень неприятный факт. Также совет пройтись тепловизором - возможно ещё чего найдёте.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По опыту первый год действует эффект эйфории, газ за один день. как человек понимает сколько надо денег на заправку а а это второй год. начает задумываться. а не поствавить ли автоматику и т. д. сразу снижается расход газа,..
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    И пропан дороже.
  4. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Заправлялся в Пушкинской ГРС, при заправке давление дикое было, за 10 атм. Заправщик из-за этого прекратил процесс, недолив тот объем, который я заказывал.
    Сейчас остаток 24%, давление 1 кажется...
    Сосед из той же машины заправлялся, у него на начало заправки газовая плита не работала. В ГГ остаток 35% был, конденсат. Сейчас остаток у него 25% и все работает пока без сбоев. Хочет посмотреть сколько останется пока не встанет. Походу и правда хороший газ был.
  5. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    А как правильно должен быть настроен? Если у меня котёл 24 кВт. Дом 120 кв. м. + ГВС, на какую мощность настроить котёл. И еще: если на котле указано, что диапазон работы котла при давлении суг 23-33 мбар, на какое давление нужно настроить редуктор? Какие последствия, если редуктор подает газ на котёл с большим давлением?
  6. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Доброго дня и с наступившим Новым годом!
    Присоединяюсь к вопросу, как влияет настройка редуктора и минимальной мощности котла на расход? По моим наблюдениям у меня постоянный расход газа 4% в неделю от бочки 6500литров. Дом 350 метров, 3 этажа, пеноблок 300мм.+утеплитель 50мм.+облицовочный кирпич, котел 49квт и бойлер косвенного нагрева 33квт. Установлен комнатный программируемый термостат и датчик уличной температуры. Пробовал разные настройки комнатной температуры, включал и отключал теплые полы - на расход не влияет, всегда 4%. Может как-то убавить мощность или прикрутить редуктор?
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А что вас не устраивает? Тонна в месяц на 350 метров вполне нормальный расход.
  8. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Так если сейчас расход постоянный, может есть куда убавить его?
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Можно построить дом-термос, пренебречь вентиляцией и жить как на помойке. Литров 100 сэкономите, не больше.
    У вас сейчас хороший дом, надеюсь утеплитель не экструдированный пенопласт?
  10. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Утеплитель обычный, белый, плотность не помню.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вот это правильно) Я еще реле времени поставил. В 23-00 включается ночное электричество и соответственно электрокотел (рупь тридцать семь/квт), в 07-00 пропан. Электро котел ставлю на 65 градусов, газовый на 55. Отапливаемых помещений 300 квадратов, стены как и у вас один в один. В холодные месяцы 15000 руб/месяц.
  12. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    У меня термостат регулирует с 23 до 7 - 18.5 градусов, с 8 до 23 - 24 градуса. Теплый пол 140 метров трубы. Так вот, как не крутил температуру (что всю неделю 18 градусов, что всю неделю 24 градуса) и полы включал и отключал - расход одинаковый. Электро котла пока нет, но уже начинаю задумываться, было бы еще электричество бесплатным;)
    P. S. Про утеплитель - у меня пенопласт, белый.
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да я понял, это правильный утеплитель, он воздух пропускает.
    зы. электрокотел обязательно в параллель надо вешать. Во первых ночью он выгоднее и ночи обычно холоднее, во вторых он позволяет переждать высокую цену на газ, если не получилось рассчитать. Я весь декабрь электричеством топился и сейчас топлюсь, ну душит меня жаба газ по 20 покупать:aga: Дождусь хотя-бы до 16, залью малость, в мае полный добью.
  14. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Я в конце недели по 18 буду заказывать, не рассчитал малость, залью половину и буду тянуть сколько получится.
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Вчера сосед заправлялся. Я помог водиле откапаться, он малость застрял у моих ворот, ну и разговорились. Очень хвалит СУГ из Александрова и не рекомендует из Капотни. Сосед у него уже лет пять заправляется, проблем не возникало, все выгорает до "0". Но у них пока по 20, Обыкновенное ИП с 5 машинами ЗиЛ. Если не врет, берут прям с цистерн в Александрове, вчера брал по 18, по 20 сливал.
    Я примерно прикинул по соседскому процентомеру, процентов 7 недолив, но утверждать не могу.
