Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    @mbl, @Хрюнча, скинул вам номер диспетчера. Говорите Игорь из Старо дал контакт, может скидка обломится:aga: Хотя следующий раз буду где-нить в июле заправляться, вряд-ли вспомнят.
  2. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Отпишусь еще раз в этой теме.
    Ранее, я задавал вопрос по поводу постоянного расхода газа котлом, независимо от установленной температуры на термостате и подключенных/отключенных теплых полах. Так вот, я вызвал специалиста по котлам, чтобы измерил давление на горелке и оно оказалось около 5 мбар. Настроили давление на 23 мбар (39кВт) - расход газа упал в два раза. Вычитал, что с таким давлением котел работал с КПД менее 50% и просто жег газ.
    Эксперименты продолжаю.
  3. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Здравствуйте!
    Вопрос знатокам :)]
    Котел Бадерус 28. Газгольдер 6400л. За 50 дней израсходовано 1350 л. Получается около 27 литров в сутки. 40 км северозападнее СПБ.
    Греем: Стройка еще не закончена и включно все. Температура в доме 22 гр. Греется 54 м. кв гараж 2 батареи, комната на ним 54 кв. м теплые полы + батареи, и дом 2 этажа с мансардой, которая на момент снятия показаний была не утерлена, теплые и батареи - 160 кв. м ... Общая площадь около 270 кв. м.
    Не знаю, много у меня или мало... Хотя бы порядок цифр подскажите ...
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @ildar393, сложно что-то подсказать в таком режиме...но в режиме стройки и при Ваших площадях расход маленьким никак не будет...опять же мы не знаем цифр теплопотерь Вашего дома, от этого очень многое зависит.
  5. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Сегодня на МКАДе видел их газовоз с логитипом "Пушкинская ГРС". Камаз с бочкой на 11тыс.литров.
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    @ildar393, у меня расход в 1000 литров на 180 квадратов в месяц в жилом доме, считаю это не нормальным.
  7. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Все чаще меня посещает мысль: построить маленькую келью в саду 3*4, русскую печь и на зимний сезон на печку бока греть. Ну их, котлы, газгольдеры и прочие пеллеты...
  8. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    У меня аццкий расход: в отопительный период ~1280 литров в месяц, в летние периоды ~500 литров в месяц. Дом 220м2, 3 этажа. Котел настроен на температуру теплоносителя, без уличных и комнатных датчиков. Контур СО подогревает и ГВС в бойлере. Т. е. нельзя задать температуру отдельно на ГВС и СО.
    Мои заправки с самого начала переезда в дом во-вложении.
  9. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Т. е. вы поддерживаете высокую температуру СО в летнее время для нагрева ГВС... а насколько длинный контур СО в это время? Буквально замкнут на бойлер, который недалеко от котла, или еще что-то греется? По идее, на гор. воду должно уходить ну литров 100 максимум... Я поставил эл. бойлер, по ночному тарифу рублей 700 в месяц...
  10. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Да. Летом ставлю ГВС на 55 градусов. Контур СО, который идёт на батареи, перекрываю кранами.
    Контур короткий, бойлер расположен рядом с котлом. Больше ничего не греется. Котёл включается каждые 10 мин (летом). Зимой работает постоянно.
    В этом году хочу перепаять свою систему, если финансы позволят.
    Планирую установить внешний беспроводной датчик температуры в комнату, чтобы котёл вкл/выкл отопление по определённому значению температуры в помещении.
    Плюс необходимо сделать отдельный контур на ГВС, с внешним датчиком температуры в бойлере.
    Ну и трёхходовой клапан установить в котёл, у меня его не оказалось...
  11. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Кто ж вам такую систему поставил? Фактически, у вас бойлер стоит в том же контуре, что и СО. Неудивительно, что вы в основном улицу отапливаете. И что значит - не оказалось трехходового клапана в котле? Если он есть - из котла выходят 4 трубы, если у вас не так - он там и не предусмотрен.
  12. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Досталась по наследству.
    Насчёт улицы не согласен. У меня котёл и бойлер стоят в отдельном помещении (бойлерной). См. мою схему отопления и ГВС. Схема отопления-page-001.jpg
    4 трубы выходит, но клапана нет (место под установку клапана в котле есть). Видимо комплектация такая.
  13. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Я не об этом. У вас котел все лето гоняет через бойлер теплоноситель температурой 55С, а идет регулировка по температуре теплоносителя. Т. е. имеет место неэффективная передача тепла от теплоносителя горячей воде в бойлере, т. к. разница температур минимальная.
    В норме, при подогреве ГВС, котел должен выдавать теплоноситель с максимальной температурой, а регулировка идти по температуре в бойлере.
  14. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Неправильно я Вам ответил. Отсутствует не сам трёхходовой клапан, а его мотор.
  15. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Все это не так уж дорого, отобьется за один сезон.
