Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. GG00GG
    GG00GG
    GG00GG
    СПб
    Думаю газгольдер поставить. На 150 кв/м, теплый дом 2 эт.(370 газабетон+100 каменная вата) с теплыми полами, без подвалов и гаражей. ПМЖ.
    Что за качественное и навороченное оборудование ? Подскажите пожалуйста, если не сложно.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. хороший настенный котел настроенный правильно!
    2. в СО везде термогловки! греем те комнаты, кот. нужны! те что не нужны не греем ! +5 там и норма!
    3. автоматика на котле либо на СО -с недельным программированием! днем топим (+22 гр), ночью не топим (+17гр) дом ;))
    у меня в таком режиме дом 150 кв. м. и баня 70 кв. м. в год под 50 тыс набегает,..
    осенью 2015 г. было 91% в начале сезона, а ровно через год осенью 2016г. 50% осталось. газгольдер 4850 л,
    91-50=41%*4850=1988 л по 17 руб.=33 804 руб.
  3. GG00GG
    GG00GG
    GG00GG
    СПб
    Спасибо. А оборудование какое для котельной не подскажите ? Газгольдер? Может, чего лишнего не поставили бы сейчас ?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так сразу не подскажу... надо видеть тех. задние и план дома.
    ну и задумки монтажников.
    в спб есть хорошие монтажники...
    остальное в личку.
  5. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Можно вопрос:
    1. А чем хороший настенный котел отличается от хорошего напольного котла?
    2. Я считаю, что термоголовки не самое главное, прежде всего архитектура (расположение) комнат и помещений. Если помещение имеет общее пространство, нет дверей, то установив в нем температуру на термоголовке +5, оно будет забирать тепло из соседних отапливаемых помещений. У меня третий этаж дома не имеет возможности быть изолированным и всегда отапливается (конструкция лестничного проема единая с 1-го на 3-й этаж) и если я прикрываю там отопление, в доме становится холоднее, т. к. все тепло уходит туда, а холодный воздух спускается на первый этаж. Если там работают батареи, температура на всех этажах ровная.
    3. У меня стоит автоматика с программированием, разница в расходе газа, если прижимать на ночь минимальна, на повышение температуры до заданного дневного режима уходит больше.
    4. Посчитал Ваш расход, у Вас получается 5 литров в день на 220 квадратов, какой у Вас мощности котел? Очень маленькая цифра.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Со словом "навороченное" я конечно переборщил:aga:. Имел ввиду использовать все возможности котла в плане экономии. В моем случае это эквиметрия (уличный датчик) + комнатный датчик с программатором недели. Котел у меня Бакси Дуотэк конденсатник (ИМХО - умный котелок). Вся система всегда в режиме конденсации (то бишь низкотемпературная)
    ИМХО Если ставите умный котел, то СО должна быть под него. То есть не мешать котлу работать так как он задуман. Имею в виду всевозможные узлы подмеса управляемые независимо от котла. Если конденсатник, то СО низкотемпературная. Иначе толку от конденсации не будет.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1 только долговечностью, напольный долговечнее. он как правило из чугуна.
    имел ввиду что котел надо ставить современный а не АОГВ и иже с ними.
    2. поэтому и писал всю систему надо заранее проектировать так чтоб можно было экономить газ.
    3. значит мощности радиаторов недостаточно и стены долго нагреваются. мой дом с 7 гр до 22 прогревается за 4-5 часов. когда на улице -14 град.
    4. сделаю точные замеры в этом году.
    сейчас считал на отопление 60 кв. м. в сутки уходит 15 л газа. тут где то были фото счетчиков.
    баня греется до +7 градусов круглые сутки только по выходным греем до +22
  8. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    1. Наверное в котле, все-таки очень важна возможность и степень модуляции горелки, для установления стабильного и экономичного режима поддержания температуры теплоносителя.
    2. Это золотое правило, я бы сейчас у себя внес некоторые изменения, но уже нет возможности из-за отделки и возможности доступа к коммуникациям.
    3. Мощности моих радиаторов хватает вполне, но такие показатели прогрева как у Вас, для меня не достижимы. Так у меня может прогреваться только гараж, который сделан термосом и утеплен изнутри, что для дома не подходит. Я уже где то писал, у меня дом газо-блок D600, толщина стены 37см+5см.пенопласт+воздушний зазар 1см+облицовойный кирпич. Изнутри отделка гипсокартоном. Окна с И-стеклом, крыша мансарды утеплена 300мм роквула. Дом несколько раз смотрел тепловизором, особых утечек нет, но прогреть его за 5 часов не выходит.
    4. Если у Вас уходит 15 литров/день на 60 кв. метров, то получается 450 литров в месяц. Ранее Вы указали, что на 220 квадратов уходит 2000 литров. Получается у Вас отопительный сезон 2 месяца?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    О расходе за сезон - делаю вывод по тому объему кот заливаю каждый год. до полного гг.
    о расходе за сутки делал замеры.
    домой приеду проверю данные. у меня есть показания по декабрю. с датами. сравню с текущими показаниями.
    это данные по дому от 2 декабря 2016 года. время 9-00
    отапливаемая площадь примерно 60 кв. м.
  10. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    У меня, как ни крути, получается 30-35 литров в сутки на 400 кв. метров.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Текущие показания счетчика на 09.02.2017г.
    время 12-55 минут по мск.
    780,287 куб м.
    с 09.02.2017г. до 02.12.2016г. = 69 дней.
    за 69 зимних дней израсходовал 780,287-578,711=201,58 куб м газа либо это 806,32 литра
    806,32/69 дней= 11,69 литров в сутки :)) во как
    по бане сделаю выкладку чуть позже. зайду туда сфоткаю счетчик...
    там можно сравнить данные за 3 года ;))
  12. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Хороший расход, мне бы такой
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    60 метров отопить или 400, есть разница? :faq:
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как приедут гости. включу третий этаж и весь второй этаж. дам расход по всему дому 150 кв. м.\ но за 1-2 дня ;)
  15. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Площадь не заметил, писал с телефона. Но все-равно хочу такой расход на свой метраж
