Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Опыт начался .. Время 15-27 мин. Гоняем час ..
    Подача 45 гр. Греем баню час,
    Через час снимаем показания и переводим котел на подачу 75 гр .
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прошел час .. Теперь котел на 75 гр стоит .. Час молотить будет ..
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Еще час прошел ..
    Оставил котел молотить на сутки в режиме 75 гр, через сутки выставлю на 45 гр .
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Теперь анализ. данных...
    1 эксперимент при подаче 45 градусов.
    газ стало - было= 411,381- 411,165=0,22 куб. м газа
    тепло стало-было=10235-10228=7 квт. час.
    либо. 0,22/7=0,03 куба за 1 квт. час
    2 эксперимент при подапче 75 гр.
    газ стыло -было=411,719-411,381=0,34 куб. м газа
    тепло стало-было=10246-10235=11 кв. час.
    либо 0,34/11 квт=0,03 куба в час.
    вобщем опыт нерепрезентативный...
    думаю что расхождения слишком малы поэтому незаметны, т. к. опыт длился всего час..\
    продолжаем опыт...\
    ждем сутки... сейчас котел молотит сутки при подаче 75 градусов, потом сутки 45 град.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Неправда. Уличный датчик (его присутствие) задает мозгам котла температуру ТН, а комнатный включает и отключает котел. Они две разные задачи выполняют. У меня первый год небыло комнатного термостата. Я настраивал кривую. Но все равно температура в доме чуть плавала. Поставил комнатный датчик - все стало как часы. + возможность почасовой регулировки Т.
    ЗЫ В обычных котлах может и лишний. Но он стоит копейки, если сам котел поддерживает.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А Вы не думали над вопросом зачем котлу мозги пудрить ?
    Выставили обычному котлу 70 гр. И пусть молотит себе ..
    Эти датчики придумали для экономического эффекта ..
    Скорее всего уличный датчик создали не для конденсатников .. Поэтому Вам он точно не нужен ..
    У Вас должна быть низко емпературная СО и все тут ..
    После эксперимента будет видно и понятно нужны эти датчики или нет.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прошли сутки подача была 75 гр.
    газ стало -было=413,355-411,719=1,636 куб. м газа
    тепло стало-было=10296 - 10246=50 квт. час.
    либо 1,636 /50 квт=0,0327 куба за 1 квт. час.
    ну впринципе также как было вчера ;))
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Предлагаю смеяться или не смеяться после кончания эксперимента? Что аргументированно скажете? ;))
    есть что сказать по делу, можно с проверяемыми доказательствами? ;))
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Самый лучший способ сэконмить на газе - избежать теплопотери в доме! ...все остальное от Лукавого!
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У тебя что есть лаборатория .. как например у мировых производителей отопительной техники?
    Или два прибора непонятного происхождение...так это не эксперимент. а вязание носков. по 5 метров. через метр пятка. Уличный датчик температуры, во первых экономит расход энергии на отопление, во вторых позволяет более "точно" поддерживать температуру в отапливаемом помещении..:hello: У меня комнатный термостат. лично я "вижу" нехватку уличного при резкой перемене температуры за бортом. солнце садится (что прогревало дом).. пока дом остынет..чувствуется перепад температуры..котел работает вместо 15 минут, работает 30 минут дабы поднять до заданной температуры ...
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Либо дайте лабораторные приборы либо вяжите носки :))
    Думаю после перлов аля " уличный датчик позволяет более точно поддерживать комнатную температуру". :)) Термоголовки в каждой комнате вот что должно точно поддерживать температуру в комнате :)
    P. s. название темы читали ? Имеете Газгольдер ? Есть что по расходу c3h8&c4h10 сказать ?
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дальше диспутировать не вижу смысла. следуя твой логике то температура в комнате в зимний период опускается не от наружней температуры...
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прошли сутки .. Подача 45 гр
    газ стало -было=414,592 - 413,355=1,237 куб. м газа
    тепло стало-было=10337-10296=41квт. час.
    либо 1,237 /41 квт=0,0302 куба за 1 квт. час.
    против 0,0327 куба за 1 квт. час. при подаче в 75 градусов.
    разница 0,0327-0,302=0,0025 куба квт в час.
    переводим все этов рубли и получим.
    экономию
    0,0025*18,30 руб за литр*4 литра в кубе=0,1830 руб экономия на каждом килловатт в час.
    то есть разница между подачей 75 гр и 45 гр - 18 копеек за1 квт час ..
    чем больше квт. часов тем болше экономия газа ;))
    значит вывод такой. уличный дадчик все таки экономит газ на 18 копеек за 1 квт час. но самое важное чтоб СО была заточена по низкотемпературный прежим! у меня при подаче 45 гр было тепло! ;)) т. к. радиаторы рассчитаны в 2 раза мощнее чем надо ;))
  14. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я чета прикинул тут свои расходы за три крайних месяца. Вышло 12000 квт. электричества, литров 300 газа и куб березовых дров в камин- печь. Дом 280 квадратов, из них 100 кв. м. в полуподвале. Вроде нормально так выходит, думал будет дороже. Правда не живу в нем, тока выходные. Но в отсутствие держу температуру от 10 градусов в подвале, до 15 в жилых помещениях.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет, не так. Если уличный датчик есть - то да, он будет кривые кТ строить, а если его нет, то по Вашей логике получается что температура носителя постоянная что ли? Какую заранее выставишь?
    Что должно произойти при, например, резком снижении температуры на улице и наличии уличного датчика?
    Он должен тут же поднять температуру носителя, несмотря на то, что теплопотери дома увеличились пока незначительно, т. к. есть некая инерция в этом процессе, ну и где тут экономия?
    Комнатный термостат реагирует именно на теплопотери в помещении, а они зависят напрямую от погоды за бортом при всех остальных одинаковых составляющих. Снизилась температура за бортом =>увеличились теплопотери=>температура в помещении начала падать=> комнатный термостат включает котёл и температуру подачи котёл выставляет сам по алгоритму заложенному в мозгах.
    Далее, если этой температуры не хватает, то он повышает её, пока не найдёт такую при которой он ровно будет держать заданную температуру. Я это лично наблюдал не раз. Делает он это в диапазоне 0.5С, поэтому не ощущается.
    Насколько помню, так могут делать котлы с модуляцией. Могу ошибаться. Но эта функция есть не у всех котлов.
    У меня тоже. Вернее, он был, но стоял встроенный в сам котёл, а когда он в котле, то не работает как комнатный термостат. Можно было на нём только выставлять температуру теплоносителя и регулировать температуру внутри помещения только термоголовками. Это было очень неудобно. Температура плавала.
    Аналогично. Снял его с котла и поставил внутрь помещения. Теперь всё чётко и БЕЗ уличного датчика. Вы ради эксперимента отключите его на время и посмотрите, изменится что-либо или нет.
    Т. о. при наличии комнатного термостата уличный датчик является лишним, он реально не нужен.
    При отсутствии комнатного термостата действительно необходим.
    Это справедливо для моего котла - Baxi конденсатный Комфорт Луна 3 с модуляцией пламени.
    И вишенка на торту - несколько лет назад я звонил в Представительство Бакси, когда тоже думал, а нужен ли мне уличный датчик, разговаривал с человеком отвечающим за конденсатники, аргументировал также, и он подтвердил, что в моём случае это лишнее.
